电子技术名词中英文对照(2)
我是MT
2014-5-26 22:27
电子技术名词中英文对照(2)
中文名词
英文对照
电路
circuit
电源
source
负载
load
元件
component
网络
network
集成电路
integrated circuit
晶体管
transistor
信号
signal
电路原理图
schematic
电路变量
circuit variable
电子
electron
电荷
charge
电场
electric field
电流
current
直流电流
DC current
参考方向
reference direction
实际方向
actual direction
电位
potential
电压
voltage
直流电压
DC voltage
关联参考方向
associated reference directions
功率
power
能量
energy
支路
branch
节点
node
回路
loop
网孔
mesh
基尔霍夫电流定律
Kirchhoff’s current law, KCL
基尔霍夫电压定律
Kirchhoff’s voltage law, KVL
电阻器
resistor
电阻
resistance
欧姆定律
Ohm’s law
伏安关系
Volt-Ampere Relationship,VAR
线性电阻
linear resistor
线性时不变电阻
linear time-invariant resistor
非线性电阻
nonlinear resistor
电导
conductance
独立电源
independent source
电压源
voltage source
有伴电压源
accompanied voltage source
开路电压
open-circuit voltage
短路电流
short-circuit current
电流源
current source
有伴电流源
accompanied current source
受控源
controlled source
电压控制电压源
voltage-controlled voltage source,VCVS
电压控制电流源
voltage-controlled current source,VCCS
电流控制电压源
current-controlled voltage source,CCVS
电流控制电流源
current-controlled current source,CCCS
等效
equivalence
等效变换
equivalent transformations
化简
simplification
等效电路
equivalent circuit
单端口网络
one-port network
二端网络
two-terminal network
端钮
terminal
端电压
terminal voltage
端电流
terminal current
串联电阻网络
resistors in series
分压
voltage division
并联电阻网络
resistors in parallel
分流
current division
支路电流法
branch-current method
节点电压法
node-voltage method
自电导
self conductance
互电导
mutual conductance
单节偶电路
single node-pair circuit
网孔电流法
mesh-current method
自电阻
self resistance
互电阻
mutual resistance
单回路电路
single loop circuit
激励
excitement
响应
response
线性电路
linear circuit
叠加定理
superposition theorem
齐次定理
homogeneity theorem
替代定理
substitution theorem
戴维南定理
Thevenin’s theorem
戴维南等效支路
Thevenin equival
诺顿定理
Norton’s theorem
最大功率传输
maximum power transfer
对偶原理
principle of duality
