标题: [转帖]RCC設計方法詳解 [打印本页]
作者: domi    时间: 2007-1-11 10:44     标题: [转帖]RCC設計方法詳解
在RCC設計中,一般先設定工作頻率,如為50K,然後設定工作DUTY在90V入力,最大輸出時為0.5
    假設設計一功率為12V/1A
    1. 最大輸出電流為定格電流的1.2~1.4倍,取1.3倍.
    2. 出力電力Pout =  Vout × Iout = 12V×1.3A = 15.6W
    3. 入力電力 Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般設在65%~75% , 取70%)
    4. 入力平均電流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = Vac(Inmin)×1.2)
    5. T=1/swF=1/50K=20uS   Ton=Toff=10uS
    6. Ipk=Iin入力平均電流*2/DUTY=0.22*2/0.5=0.88
    7. 一次側電感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.88=1159uH取1160uH
    8. 選擇磁芯,根据磁芯規格,選擇EI28. Ae=0.85CM^2 動作磁通=2000~2800取2000(當然,這是很保守的作法)
    9. Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.88*1160*100)/(0.85*2000)=60Ts
    10. Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=7.6 取8Ts
    11. 輔助電壓取5V(電晶體) 如功率管使用MOSFET則應設為11V
    12. Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=2.94 取3Ts
    故變壓器的構造如下:
     Lp=1160uH
     Np=60Ts
     Ns=7Ts
     Nb=3Ts
    采用三明治繞法.
