标题: cdma2000是什么意思 [打印本页]
作者: 海洋狂吻    时间: 2014-5-30 09:04     标题: cdma2000是什么意思
CDMA2000是TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA 的 TIA 规范称为 IS-2000,该技术本身被称为 CDMA2000。
CDMA2000 的第一阶段也称为 1x,其使拥有现有 IS-95 系统的通信公司能将其整体系统容量增加一倍,并可将数据速率增加到高达 614kbps。
比1x更高的CDMA2000 技术进展包括 1xEV (高速数据速率)。
由QCT 推出的 MSM5000? 芯片组 CDMA2000 解决方案向下兼容 cdmaOne (IS-95 CDMA)。
CDMA2000标准由3GPP2组织制订,版本包括Release 0、Release A、EV-DO和EV-DV,Release 0的主要特点是沿用基于ANSI-41D的核心网,在无线接入网和核心网增加支持分组业务的网络实体,此版本已经稳定。联通即将开通的CDMA二期工程采用的就是这个版本,单载波最高上下行速率可以达到153.6kbit/s。Release A是Release 0的加强,单载波最高速率可以达到307.2kbit/s,并且支持话音业务和分组业务的并发。EV-DO采用单独的载波支持数据业务,可以在1.25MHz的标准载波中,同时提供话音和高速分组数据业务,最高速率可达3.1Mbit/s。
作者: huyanshijia    时间: 2014-8-28 17:56
至全国各地加盟商及广大消费者:
      青岛惯目中天视觉保健有限公司(原青岛新视康视力保健有限公司)自成立以来,得到了社会各界的关注和厚爱,在大家的支持下,我公司在不断的成熟和完善。在此向支持和帮助过护眼世家的单位和个人以最真情的谢意。
       最近,不断接客户举报及相关部门通知,发现全国各地有不法商家,违规加盟商,私刻公章、伪造文件,以护眼世家智能宽频眼镜产品为蓝本制作大量冒充护眼世家智能宽频眼镜的产品,现市场上充斥着智能宽频眼镜的仿制品并流入护眼世家渠道并在违规加盟商店面销售。其卑劣行径在广大消费者中造成了恶劣的影响。同时,也严重侵犯了青岛惯目中天视觉保健有限公司的商业信誉。为此,本公司特郑重通告如下:
1. 护眼世家智能宽频眼镜是由护眼世家产品研发部研制出品,国家专利编号:201020152497.6 ,统一由西安研发部发货。非从西安发货产品为假冒伪劣产品。
2. 护眼世家智能宽频眼镜只在全国加盟商实体店面销售,非加盟商实体店面及网络售卖产品为假冒伪劣产品。
3. 护眼世家智能宽频眼镜配戴必须经过护眼世家实体店面无极变棱数据检查,测试配戴棱度方可配镜。未经检查配镜,为违规假冒伪劣产品。
4. 违规加盟商售卖任何假冒伪劣产品,事情属实立即开除护眼世家团队,不得售卖任何护眼世家及惯目中天相关产品。并不再允许打着护眼世家的旗号对外宣传。
5. 消费者需向护眼世家品牌总部400-008-0017全国免费电话查询,此镜是否由护眼世家总部生产,查询属实,方可配戴。
6. 护眼世家专用对外400电话为400-008-0017400-008-8857。公司网址为http://www.xinshikang.com/。若非上述电话号码查询时请小心。
7. 欢迎广大消费者向公司总部举报违规加盟商及销售厂家类似这种侵害消费者利益的行为,切实保证消费者的自身权益和护眼世家品牌总部的合法权益。
举报电话:400-008-0017
护眼世家全国品牌总部
2014年8月22日
