ARM AMBA 4规范使产品性能和功耗效率达到最优
我是MT
2014-6-7 09:49
ARM公司推出了全新的AMBA? 4第一阶段规范,为复杂的富媒体(media-rich)片上通信提供更强的功能和更高的效率。
AMBA规范是片上系统互连的事实标准,由ARM推出,已有超过15年的历史。 与2003年推出的上一个版本AMBA 3 类似,AMBA 4规范是由包括业界领先的OEM厂商、半导体及EDA供应商等多达35家企业共同为行业而设计的。
AMBA 4第一阶段规范包括一个对扩展的AXI?互联协议系列(包括AXI4、AXI4-Lite和AXI4-Stream)的定义。AXI4协议增加了对更长的Burst 操作支持以及服务质量(QoS)信号,是AMBA3规范的自然升级版。长Burst操作能够在设备集成层面更好地实现大数据量传送,而服务质量(QoS)信号则有助管理复杂的多主机系统中的延迟和带宽。
新推出的AMBA4规范及AXI4协议还被扩展用于满足FPGA实施的需求。作为AXI4规范的子集,AXI4-Lite主要针对简单的控制寄存器接口,帮助降低片上系统的布线拥塞,简化实现。AXI4-Stream协议则为非基于地址的、点对点通信(如视频和音频数据)提供有效的流接口。
ARM Fabric IP 处理器部门副总裁兼总经理Keith Clarke表示:“这些规范充分体现了ARM在片上通信领域的持续技术发展和创新,以及将AMBA规范推向诸多新领域(如FPGA社区)的不懈努力。诸如AMBA此类业内广泛采用的标准,不仅能够在设计重用方面带来显著效益,而且能够提高效率和互通性。这些都可以应用到设计的方方面面。AMBA4规范将使得嵌入式系统设计在性能和功效方面的水准达到过去只有台式电脑、笔记本电脑和网络设备才能达到的水准。”
最先采用这些新的规范的企业包括:Arteris、Cadence、Mentor、Sonics、Synopsys和Xilinx。
Xilinx全球营销及业务开发资深副总裁Vin Ratford对此表示:“在AMBA 4 AXI4-Lite 和AXI4-Stream 规范的定义、制定及审议事宜上,我们与ARM公司开展了十分紧密的合作。随着芯片和系统之间的分界线日益模糊,我们需要采用像AMBA此类开放标准,使开发人员有可能将FPGA所能实现的高速并行处理性能与传统处理器系统结合起来。”
有关全新AMBA 4第二阶段规范将在2010年晚些时候公布。届时,将增强如存储一致性和障碍支持等功能,将简化软件开发人员对电脑子系统的认识,同时减少通往外部存储器的流量,进一步最大限度地提高性能和功耗效率。
AMBA4第一阶段规范包含AXI4、AXI4-Lite和AXI4-Stream,已可通过下载获得。如需下载,请访问
http://www.amba.com
