图1 ARM+DSP嵌入式微机系统的基本组成
实际上,从可靠性角度考虑,对于ARM部分和C5000DSP部分,采用一块ARM7+C54x的双核芯片(TI的TMS320VC5470)把两部分的核心集成到一起。这两部分的主要外围设备有ARM侧的FLASH,SRAM,SDRAM,键盘,LCD,CAN总线接口,A/D,D/A转换器(用于模拟量的输入输出),光耦电路(用于数字量或开关量的输入输出),用于编程调试用的JTAG接口及DSP侧的程序空间外扩SRAM,数据空间外扩SRAM,及I/O空间的FIFO(用于向C2000DSP部分传递数据)。这两部分的硬件组织结构如图2所示。图2 ARM和C5000DSP的硬件结构
C2000DSP部分为任选部分。若省略这部分,则仿真结果仅显示在LCD,LED状态指示灯上。加上这部分后,仿真推进系统的各种动静态转速及转矩特性可在C2000DSP部分控制的仿真电机上反映出来,达到用电机模拟推进系统主机的目的。图3所示的C2000DSP子系统实际上是一个电机的闭环控制系统,由DSP控制器、功率驱动放大电路、电机和转速检测环节(光电编码盘)4个子部分构成。可见,ARM+DSP嵌入式船舶推进系统仿真平台的硬件资源丰富,且有很大的可扩展空间。该系统平台在硬件方面有以下一些特点。图3 C2000DSP部分的硬件结构
(2)FLASH的容量很大。在ARM和C5000DSP(即TMS320VC5470)部分有8MB的外部FLASH;在C2000DSP(TMS320LF2407)部分有32KW的在片FLASH,而且还可以进行外扩。这样,该系统就可以固化大量的程序代码,适合开发大型的程序。图4 ARM部分的软件组织结构
C5000DSP部分的软件图5 C5000DSP部分的软件组织结构
C2000DSP部分的软件结构图6 C2000DSP部分的软件组织结构
芯片间的通信控制欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |
