标题: [求助]nios下载问题?再问,谢谢! [打印本页]
作者: chubing    时间: 2007-1-13 11:39     标题: [求助]nios下载问题?再问,谢谢!
感谢caopengly之前的答复,我是准备在SRAM上跑,可是不行,而且又有新情况
我晕阿,到底要我怎么样呢?
我用ByteBlasterMV在sram上run的时候,它提示我,要用一个USB的,如下:
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "ByteBlasterMV [LPT1]", device 1, instance 0
nios2-terminal: Warning: The JTAG cable you are using is not supported for Nios
nios2-terminal: II systems.  You may experience intermittent JTAG communication
nios2-terminal: failures with this cable.  Please use a USB Blaster revision B
nios2-terminal: cable or another supported cable.  Please refer to the file
nios2-terminal: errata.txt included in the Nios II development kit documents
nios2-terminal: directory for more information.
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
我换成了USB的,它又提示我,说没有cpu,如下,而且更可恶的是,每次运行完它就找不到JTAG了,但是用ByteBlasterMV就不会出现这样的问题,这到底是为什么啊,请指教!
There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values
specified.  Please check that your PLD is correctly configured, downloading a
new SOF file if necessary.
[此贴子已经被作者于2007-1-13 17:43:26编辑过]
作者: caopengly    时间: 2007-1-13 12:38
chubing,
你的flash没有问题。你debug的时候是在sdram还是sram还是flash,你没有说。我假设是sram。
1。你的设置有没有问题。
在NIOS II IDE中工程的System Library选项中的这几个选项代表什么意思?
.text .rodata .rwdata 与reset .exception这几个地址之间的关系是什么?
.text : 代码区 .rodata:只读数据区,一般存放静态全局变量 .rwdata:可读写变量数据区另外还有.bss:存放未被初始化的变量。
■ .text — the actual executable code
■ .rodata — any read only data used in the execution of the code
■ .rwdata — where read/write variables and pointers are stored
■ heap — where dynamically allocated memory is located
■ stack — where function call parameters and other temporary data is stored
reset为复位是pc指向的位置。exception是异常的位置,你可以理解为内存。
2。sram可能有问题,这与你能不能下程序到flash中没有任何关系。
你可以检查一下sram。
caopengly
作者: enagy    时间: 2007-1-18 16:00
有可能是sof下载不正确,建议先在QUARTUS下面下载一次,再去调试。
作者: caopengly    时间: 2007-1-18 17:06
 是说你的niosII cpu没有调试模式,
1 你的nios是不是没有加jtag_uart 的模块。
2 在cpu_core的配置中的第二项要选debug功能的cpu。
good luck
[此贴子已经被作者于2007-1-18 17:06:48编辑过]
