标题: fedora linux下使用yum [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2014-6-16 13:05     标题: fedora linux下使用yum
repo文件是Fedora中yum源(软件仓库)的配置文件,通常一个repo文件定义了一个或者多个软件仓库的细节内容,例如我们将从哪里下载需要安装或者升级的软件包,repo文件中的设置内容将被yum读取和应用!
先进入到/etc/yum.repos.d  这个目录,把里面的东西全删了
然后选择下面两种方法之一:
1. 添加搜狐的源
进入网站http://mirrors.sohu.com/,在左边找到fedora目录,点击该行右边的help, 然后
下载fedora-sohu.repo和fedora-updates-sohu.repo, 放入/etc/yum.repos.d/
运行yum clean all
运行yum makecache
2.
添加163的源
进入网站 http://mirrors.163.com/,在左边找到fedora目录,点击改行右边的使用帮助,然后
下载fedora-163.repo和fedora-updates-163.repo, 放入/etc/yum.repos.d/
运行yum makecache生成缓存
运行命令 ls /etc/yum.repos.d 查看
安装好源之后就可以使用更新命令
yum update
接着就可以使用yum安装了
yum install telnet - server
yum remove telnet -server
等等
搜索某一想要的软件可以使用
yum search keyword
通过代理上网:
首先 ifconfig 查找到本机IP ,然后用 hostname 命令确定主机名, 我的是cspm1.localdomain
我的是10.239.42.5
然后vi /etc/hosts 文件。在后面添加  10.239.42.5 cspm1.localdomain
接着,vi /etc/profile 文件。 在里面添加
http_proxy=http://proxy-shz.xxxxx.com:911
https_proxy=http://proxy-shz.xxxxx.com:911  xxxxx是我公司的名称,911是端口名
在该文件的export 后面跟上 http_proxy https_proxy 这是添加了新的环境变量。
使用命令  source /etc/profile 进行刷新
然后 echo $http_profile 如果后面显示了上面添加的proxy-shz.xxxxx.com:911,则说明成功
最后,在 vi /etc/yum.conf 文件的 install only_limit =5 这一行后面添加
这样就可以通过代理使用yum 源了
