什么是property??谢谢
The CLKDV_DIVIDE property specifies how the signal on
the CLKDV pin is frequency divided with respect to the
CLK0 pin.
上文摘自XILINX数据手册,这个CLKDV_DIVIDE是指什么?
是寄存器吗? 用户从哪儿怎么修改它以实现分频??
望高人赐教,谢谢
谢谢,!!!
它是这样说的:
CLK0 pin. The values allowed for this property are 1.5, 2,
2.5, 3, 4, 5, 8, or 16; the default value is 2.
我理解就是通过改变CLKDV_DIVIDE以实现不同的分频,
俺不懂这个CLKDV_DIVIDE是什么东西啊???是内部寄存器???是引脚??
这个SPARTAN-II系列的没有DCM模块阿。。。。
property 是性质特性的意思.
分频一般有两种方法,一种是用计数器,这种分频要想得到占空比是一比一的话,只能是偶分频.
第二种是用数字时钟管理..
数字时钟管理(DCM)里面应该有一个脚叫CLKDV_DIVIDE.,把你输入时钟分频后送到这个脚上来.
您所说的计数器是指dll吗???
我就是直接实例化DLL以实现分频啊,可CLKDV_DIVIDE可真不懂是什么东西。。。
是性质特性,,用户 怎么改变它的值(TRUE OR FALSE)??
我用的周立功的SPARTAN-II的开发板,没有DCM模块阿。
那若不用DCM的话,
那就不能用寄存器来改变分频比了??
我看SPARTAN-II的数据手册关于DLL的部分只有几个实现2倍频 4倍频的例子
也就是说要实现上文所说的1.5, 2,
2.5, 3, 4, 5, 8, or 16分频,
就只能用DCM了,
SPARTAN-II就不能实现喽???
[此贴子已经被作者于2007-1-16 15:11:34编辑过]
spartan-II 里面有DLL,没有DCM。。。
看来硬件该升级了,落后了啊 。。。。
