基于ARM的心电信号处理系统设计(3)
yuyang911220
2014-6-28 16:29
基于ARM的心电信号处理系统设计(3)
为了实现了对心电信号的量化和对数据的处理和传输,充分的利用μC/OS-II的实时性,本系统软件设计如图6所示。
图6 软件系统设计流程图
抗干扰设计
心电信号传输到PC机端后,需要显示到屏幕上,形成心电图。在心电信号处理系统中采用的12导联在屏幕上表现为12个心电波形,每一个波形都包含着特定的信息,这样就可以更加准确的检测出病人的病情状况,但是要得到接近于理想的心电波形,就必须对信号进行预处理。这样才能将病情利用波形准确的表达出来。
从测量技术上来说,心电信号属于强噪声背景下的低频微弱信号,幅度为10μV~5mV,主要的频率范围为0.05~100Hz,因此,在心电信号的检测、提取、放大及记录过程中,有来自人体自身的干扰,这些干扰使系统的信噪比下降,甚至会淹没微弱的有效心电信号。如图7所示。
图7 自适应噪声抵消器消除噪声的结构图
结束语
本设计提高了检测的准确度,提高了系统的稳定性,加强了对于患者的治疗,达到了预想的结果。此系统的产生也证明了以后有关于心脏病变的诊断有了新的进步,起到了重要的作用。
