马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
porereading
2014-7-6 18:38
摘要
随着诸如能源之星等节能标准在家电,医疗,电动车等市场的接收和推广,以磁场定向控制(
FOC
)算法为基础的高能效三相变频器广泛用于各类交流电机驱动应用中。
FOC
算法需
要精确检测三相电流,
Shunt
电流检测电路因其成本低精度较高取得了广泛应用。本文将探
讨
shunt
电流检测电路设计及不同
Shunt
电流检测电路对运算放大器的要求。
磁场定向控制算法(
FOC,Field Oriented Control
)通过一系列的前向
Clarke
运算和
Park
运算将检测
得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的
PI
算法对其进行精确控制,
从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,算法框图如图
。由此可知,相电流
检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素。一般来说,相电流检测共有闭环霍尔,
Shunt
电阻,
开环霍尔三种方式。
Shunt
电阻因其精度较高(全温范围校正后精度
2%
至
5%
),成本低而得到广泛应用。
1 Shunt
电流检测电路设计
图
磁场定向控制算法框图
