标题: 赛灵思专家:薄化制程良率升级,2.5D硅中介层晶圆成本下降 [打印本页]
作者: forsuccess 时间: 2014-7-7 00:11 标题: 赛灵思专家:薄化制程良率升级,2.5D硅中介层晶圆成本下降
2.5D硅中介层(Interposer)是一项全新的互连技术,可为不同应用提供诸多技术优势。现阶段,现场可编程门阵列(FPGA)已为先进互补式金属氧化物半导体(CMOS)硅中介层发展的驱动力,但实际上,硅中介层早已用于发光二极体(LED)和微机电系统(MEMS)等众多应用领域。
多步骤晶圆制程助力 硅中介层成本调降有谱
就2.5D硅中介层的优点而言,其中一项最吸引人的是晶粒分割(Die Partitioning)技术。有别于系统单芯片(SoC)将逻辑、存储器或射频(RF)等不同的系统功能整合在单一元件的作法,硅中介层则采用模组化的方式,将不同的功能放在不同的晶粒上。由于铜制程的微凸块(Micro Bump)和重分布层(Redistribution Layer)的关系,芯片与芯片之间透过硅中介层的互连,其电性特征与芯片内互连的特征非常相似,此可大幅降低功耗和提高频宽。
不过,除了所有技术优势外,最重要的仍是成本因素。若要延伸硅中介层技术的使用性,关键前提是大幅降低成本。以下有几个可降低硅中介层成本的方法。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/130411/833994-13041116102OK.jpg)
第一种方法是用多晶硅(Polycrystalline Silicon)或玻璃取代单晶硅晶圆(Crystal Silicon Wafer),可降低基板的成本;另一种方法是藉由加大基板的尺寸来降低成本。18寸晶圆和矩形面板都是有可能降低成本的方法,然而,两种方法都会产生巨大的改变,且需要截然不同的制程产业体系。不过,其中一个可运用在现有晶圆制程体系最被看好的方法,是在晶圆级制程中产生更多制程步骤。
目前,一般的制程架构是先产出硅中介层晶片,然后将晶粒分别堆叠在中硅中介层上;在中介层上的芯片堆叠技术是芯片级整合的最后一个制程步骤。虽然这种已知良品芯片(Known Good Die)的制程极被看好,但也会产生很多制程问题。
首先,这样大尺寸且很薄的硅中介层晶粒,它的弓形度(Bow)及挠曲度(Warp)就是一个很大的问题,不仅在晶粒处理时有难度,且对准和热压接合 (Thermo-compression Bonding)也会相当困难。此外,后续的晶粒接合过程亦非常缓慢,因此也会产生昂贵的成本。一种较为明智的作法是用晶粒-晶圆级(C2W)整合的方式进行晶粒堆叠,这可加速制程周期;另一方面也可在芯片堆叠(如产生均温板或散热片)后进行晶圆级制程。
基于尺寸大小和成本因素的考虑,硅中介层晶圆的厚度要非常薄。目前,一般的厚度是100微米(μm),已可符合大小的考虑。然而,硅穿孔(TSV)制程是一种可降低成本的主要作法;制作一个10微米×50微米TSV的成本会比制作一个10微米×100微米TSV低很多。
晶圆薄化可透过将硅中介层晶圆临时接合到载具晶圆上,然后针对晶圆背面减薄则可完成。载具晶圆会有机械性支持的作用,避免晶圆发生断裂现象,且会补偿硅中介层晶圆内所需的应力。
减少晶圆的厚度是一种可降低硅中介层成本的方法,但在剥离制程(Debonding)后,厚度较薄的晶粒则在机械性稳定度、应力和硅中介层晶粒的弓形度/ 挠曲度的处理上都有可能出现新的挑战。其中,可以解决这些难题的方法是在薄薄的硅中介层晶圆,仍在载具晶圆上时即进行晶粒-晶圆级接合。随后,其他步骤则可进行晶圆级制程。
量产薄化晶圆 良率管理举足轻重
良率管理是处理薄化晶圆时的关键因素。薄化晶圆的厚度不一致是非常严重的问题。若薄化晶圆在薄化制程后出现裂痕,或晶圆中心到边缘有不均匀的情况,会导致在硅穿孔露出制程中,因须弥补晶圆上的裂痕而要付出昂贵的成本;或者更严重的甚至要将晶圆作废,因为晶圆背面的研磨无法重做。
在晶圆上做100%的黏着薄膜品质和整体厚度变数(TTV)检测,则可在花大钱前找出各种问题。晶圆到载具的对准问题往往会被忽略,但这对于良率管理却是非常重要的一环。最近一些高量产的结果显示,晶圆到载具的对位精准度对晶圆边缘晶粒的良率有正向关係。
光学边缘对准系统可让晶圆能精确地对准载具。对硅中介层制程而言,覆晶凸块那一面通常是最先产生的(在中介层的前端),而微凸块会在薄薄的中介层背面产生。重分布层的理想Line/Space解析度为1微米/1微米,换言之,重复对准光刻机(Stepper/Scanner)必须用作光刻曝光用途。这些系统的检视范围非常小,晶圆与载具精准的对位可确保对位键都能在曝光机视窗范围内。曝光机毋须费时搜寻对位键,因而可实现最高产量。
薄化晶圆制程的另一个重点是选对适合的暂时黏着剂。逻辑、存储器、电源元件和中介层的制程对黏着剂各有不同的需求。一般而言,一种黏着剂不会满足所有应用的需求。新型的黏着剂通常是存储器、逻辑或电源元件应用专用的。然而,晶圆厂和委外的封装测试服务商,也必须拥有对这些不同应用需求的支援能力,亦即他们可以同时采用不同的黏着剂。EV Group最近推出的ZoneBOND技术--一种室温下机械式剥离方法,为供应商朝向开放、多元的发展带来突破。藉由这项技术,载具可具备剥离的功能。
图1所示即为ZoneBOND载具晶圆,其中心是黏着力较弱的部分,而边缘部位则有最强的黏着力。图2所示的是剥离制程。首先,边缘部位的黏着剂在 Edge Zone Release(EZR)制程的单晶圆模式下溶解,然后元件晶圆会在Edge Zone Debond (EZD)制程中从载具晶圆上分离出来。薄化晶圆贴膜,以进行之后的晶圆切割和封装制程。实际的剥离过程会在载具晶圆和黏着剂薄膜之间进行。在此剥离制程中,凸块可安全地嵌入黏贴薄膜中,且在剥离过程中凸块不会承受任何外力。目前提供ZoneBOND材料的不同黏着剂供应商已有一个开放的共同平台,形成一个多样化的供应链。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/130411/1021064113-0.jpg)
图1 ZoneBOND载具架构放大简图
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/130411/1021061Z9-1.jpg)
图2 ZoneBOND剥离制程是两步骤的製程:在分离的步骤时黏着剂的边缘部分就会溶解;薄化晶圆会在剥离的步骤中与载具分离。
标准化制程与设备襄助 2.5D IC薄化晶圆成本下降
换言之,ZoneBOND技术可让制程标准化并让黏着剂独立于制程设备。透过此技术,暂时接合和剥离工具可以采用任何一种黏着剂,如旋转涂胶机(Spin Coater)一样,临时键合和键合分离设备可以在涂胶过程中采用任何一种光阻剂 (Photoresist)。因此,在制程中可使用来自众多厂商的各种不同的黏着剂。制程和设备的标准化是让产业体系更有竞争力的关键,这不仅有助于为 2.5D IC应用降低薄化晶圆制程的成本,同时也为3D IC应用带来相同的效益。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
