电子元器件的接头焊接技巧
forsuccess
2014-7-13 23:17
电子元器件的接头焊接技巧
当印刷设备电子元件或主控电气元件的焊脚松动或出现虚焊、线头脱落时,它所在的电子线路或主控线路就容易发生故障,往往造成机器不运转或失控等,严重时还会导致系列故障的连续发生,损坏电子元器件等。
电子元器件的接头多以焊接形式固定,修复时需进行焊接处理,但使用电烙铁焊接修复晶体管、电解电容、介质电容、锁开关等,修复后其耐用性、灵活性较差。
分析原因
经检查,元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题。再仔细观察,发现受损晶体管、电解电容、锁开关等元器件的金属脚与其主体之间焊接不牢而松动。这主要是焊接时元器件接受的热量太多所致,尤其是晶体管类金属焊脚较短的元器件,其对热量的传导过程更快。
看来问题在于要减缓电子元器件金属脚的热传导速度。因此,我们采用了辅助散热的方法,并取得了良好效果。其操作方法是:在焊接电子元器件时,用小体积的尖嘴钳夹住元器件的金属脚进行快速焊接。这样,电子元器件金属脚受到的热量就会很快被尖嘴钳传导,使热量不会很快传到元器件内部,避免了元器件内部损伤,达到了辅助散热的目的。如果电气元件的金属脚十分短,不便于尖嘴钳辅夹时,选用合适的扁铜线等,也能达到辅助散热的效果。
采用上述方法焊接修复的电子元器件,使用效果良好,在生产中没有产生任何副作用。
