Linux configure关于交叉编译的参数设置
520503
2014-7-15 18:16
configure的参数众多,一般包括如下:
--srcdir=DIR
这个选项对安装没有作用.他会告诉'configure'源码的位置.一般来说不用指定此选项,因为'configure'脚本一般和源码文件在同一个目录下.
--program-prefix=PREFIX
指定将被加到所安装程序的名字上的前缀.例如,使用'--program-prefix=g'来configure一个名为'tar'的程序将会使安装的程序被命名为'gtar'.当和其他的安装选项一起使用时,这个选项只有当他被`Makefile.in'文件使用时才会工作.
--program-suffix=SUFFIX
指定将被加到所安装程序的名字上的后缀.
--program-transform-name=PROGRAM
这里的PROGRAM是一个sed脚本.当一个程序被安装时,他的名字将经过`sed -e PROGRAM'来产生安装的名字.
--build=BUILD
指定软件包安装的系统平台.如果没有指定,默认值将是'--host'选项的值.
--host=HOST
指定软件运行的系统平台.如果没有指定,将会运行`config.guess'来检测.
--target=GARGET
指定软件面向(target to)的系统平台.这主要在程序语言工具如编译器和汇编器上下文中起作用.如果没有指定,默认将使用'--host'选项的值.
--disable-FEATURE
一些软件包可以选择这个选项来提供为大型选项的编译时配置,例如使用Kerberos认证系统或者一个实验性的编译器最优配置.如果默认是提供这些特性,可以使用'--disable-FEATURE'来禁用它,这里'FEATURE'是特性的名字.例如:
$ ./configure --disable-gui
-enable-FEATURE[=ARG]
相反的,一些软件包可能提供了一些默认被禁止的特性,可以使用'--enable-FEATURE'来起用它.这里'FEATURE'是特性的名字.一个特性可能会接受一个可选的参数.例如:
$ ./configure --enable-buffers=128
`--enable-FEATURE=no'与上面提到的'--disable-FEATURE'是同义的.
--with-PACKAGE[=ARG]
在自由软件社区里,有使用已有软件包和库的优秀传统.当用'configure'来配置一个源码树时,可以提供其他已经安装的软件包的信息.例如, 倚赖于Tcl和Tk的BLT器件工具包.要配置BLT,可能需要给'configure'提供一些关于我们把Tcl和Tk装的何处的信息:
$ ./configure --with-tcl=/usr/local --with-tk=/usr/local
'--with-PACKAGE=no'与下面将提到的'--without-PACKAGE'是同义的.
--without-PACKAGE
有时候你可能不想让你的软件包与系统已有的软件包交互.例如,你可能不想让你的新编译器使用GNU ld.通过使用这个选项可以做到这一点:
$ ./configure --without-gnu-ld
--x-includes=DIR
这个选项是'--with-PACKAGE'选项的一个特例.在Autoconf最初被开发出来时,流行使用'configure'来作为 Imake的一个变通方法来制作运行于X的软件.'--x-includes'选项提供了向'configure'脚本指明包含X11头文件的目录的方法.
--x-libraries=DIR
类似的,'--x-libraries'选项提供了向'configure'脚本指明包含X11库的目录的方法.
红色高亮这一个参数是我们交叉编译应用的重点:configure --host=arm-linux 这就是arm的交叉编译选项;configure --host=mipsel-linux 这个就是mipsel的交叉编译选项。
下面转一篇对我有帮助的博客
在交叉编译的时候总是使用configure --host=arm-linux 嘿嘿 但是在CONFIGURE中有很多的测试程序是不可以在HOST上运行的就会出现: error: cannot run test program while cross compiling
类似的错误,可以使用CACHEFILE解决这个问题,还要谢谢ABSURD兄的文章给我的指导。
我是这样解决的第一步:记录下错误的地方如:checking abstract socket namespace... configure: error: cannot run test program while cross compiling
注意到abstract socket namespace在configure中查找abstract socket可以看到类似这样的结构
echo "$as_me
LINENO: checking abstract socket namespace" >&5
echo $ECHO_N "checking abstract socket namespace... $ECHO_C" >&6
if test "${ac_cv_have_abstract_sockets+set}" = set; then
echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
其中ac_cv_have_abstract_sockets是我们要查找的变量
使用echo ac_cv_have_abstract_sockets=yes>arm-linux.cache
然后
./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache
K这样就搞定了
另外:
1:fedora 中 /sbin/init 3 关闭图形界面
有些 configure 依赖lib 编译,并且需要pkg-config 支持,可能需要设定 PKG_CONFIG_PATH 环境变量, 此变量指向所依赖lib 的xxx.pc描述文件, xxx.pc描叙lib 的特性,如:
prefix=/develop/upnp/mips_libupnp
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
includedir=/develop/upnp/mips_libupnp/include
Description: Linux SDK for UPnP Devices
Version: 1.6.3
ibs: -L${libdir} -lupnp -lthreadutil -lixml
Cflags: -pthread -I${includedir}/upnp
2:configure 脚本判断lib 是否存在时是采用编译C 文件的方法,所以有时候交叉编译时,可通过修改 configure文件通过测试,具体是添加 -I 或者-L 指明位置。有些通过 --host 指定目标平台,--host=mipsel-linux (libupnp);有些通过 --cross-prefix=mipsel-linux- --cross-compile(ushare) 指定,具体可通过configure --help/-h 查看。
