POS机的RJ11接口电路保护方案
Bazinga
2014-8-18 20:33
POS机的RJ11接口电路保护方案
POS机
(Pointofsales)的中文意思是“销售点”,它是一种配有条码或OCR 码的终端阅读器,有现金或易货额度出纳功能。品种有有线和无线两种类型。POS 机与广告易货交易平台的结算系统相联,其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能,并进行非现金结算。由此可见POS机需要非常可靠的质量来保证数据通讯,POS机的通讯接口电路通常由RS232 接口,RJ11电话接口,RJ45网络接口以及移动POS机的USB等接口。这些通讯接口以及
电源
输入端口都需要非常完善的
电路保护
本文先简要讨论在POS机上非常重要的RJ11接口,由于POS机都需要通过电话线和结算系统通讯,RJ11接口的可靠性不言而喻,在RJ11接口上加surge电路保护也是每个厂家首要考虑的问题。由于RJ11的Tip和Ring信号线上振铃电压的存在,而该振铃信号的最大电压值可能超过100V,要求过圧保护元件的最小关断电压要高于振铃信号的最大值,以保证设备的正常工作。下图1为RJ11电话线的浪涌防护解决方案。TE公司可以为RJ11端口提供完善的保护方案。
图1 RJ11端口典型浪涌&电力线搭碰解决方案
在POS机的
电源
输入端口,也需要完善的保护,因为由于负载短路可能会产生过流情况,这时如果使用一次性的保险丝就需要维修。而设计者如果采用PPTC方案,就可以免除维修,因为PPTC是一种可恢复的保险丝,它在过流情况下可以trip以保护电路,当电路故障消除以及电源断电后,PPTC可以自动恢复成初始状态。对于POS机应用,TE可以提供业界最完善的SMD贴片以及插件封装PPTC。
对于便携式POS机使用的USB接口,其支持热插拔的特点,所以有频繁插拔USB外设的情况发生,由于外界设备的短路或者故障极容易带来USB接口的Vbus损坏,以及插拔外设带来的数据线ESD静电损坏。这些都亟需有一个可靠的保护方案来保护USB接口的电源线和数据线。下图2为USB2.0的典型保护方案。TE可以提供SMD贴片PPTC来保护USB电源线,以及业内抗静电能力最强(可达到20kV)的SESD产品保护D+/D-数据线。TE SESD 系列产品采用业界主流的DFN封装,从0201和0402的单通道产品,到1004的4通道阵列产品可支持高达20KV的接触放电,以满足POS高可靠性的需求。
图2 USB2.0典型保护方案
对于POS机上用的其他接口比如RS232,RJ45,显示屏数据线接口等,TE都可以提供完善的保护方案。
