ADI发布一款零漂移的数字可设定增益仪表放大器,从而延续了它满足仪器仪表和工业设备客户设计需求的悠久历史。AD8231可在扩展的工业温度范围内正常工作,适合于各种传感器,包括电阻温度检测器、热电偶和汽车压力传感器,在恶劣的环境中,必须在存在大共模电压的情况下精确地检测出微小的信号变化。AD8231比同类的器件降低了80%的输入噪声,同时提供满电源摆幅(R-R)输入和输出,带宽高达1 MHz——是最接近的同类零漂移仪表放大器的五倍。和其它同类器件不同,AD8231具有非常低的噪声特性,允许工业传感器和控制的设计工程师在全增益范围内保证直流(DC)精度。
