基于ARM11+CPLD的小型无人机飞行控制器设计 (1)
yuyang911220
2014-8-30 18:11
1 引言
小型无人机具有重量轻、使用费用低、机动灵活等特点,在军用、民用领域有着广泛的应用。在民用领域,无人机可搭载不同任务载荷完成诸如国土资源保护、城市规划、电视台航拍、大气监测、交通监察、边境及海岸线巡逻、灾情监视等任务;在军事上,可以执行空中侦察、充当靶机、导弹攻击、充当诱饵、战场损伤评估和电子站等任务,已成为许多国家军队的主要武器装备。
飞行控制器承担着无人机的姿态控制、导航控制、与地面控制站的通信、任务载荷控制等任务,是小型无人机的核心。评价小型无人机的飞行控制器的优劣的指标之一是其控制的精度。提高
飞行控制器
的控制精度的方法有:提高获取飞机状态信息的精度;采用先进的控制算法提高控制性能[1-3];提高控制指令输出的实时性等。而要实现以上目标就须有高性能的MCU和合理的硬件电路设计。
本文针对这一问题,设计了基于ARM11(S3C6410)+
CPLD
(EPM1270)的飞行控制器。
ARM11
架构的MCU S3C6410接口丰富、运算速度快;CPLD芯片的应用提高了系统的实时性。以下将阐述该飞行控制器的设计。
2 飞行控制器硬件系统的设计
本文飞行控制器以S3C6410和CPLD(EPM1270)为核心,将无人机系统各部分有机整合,硬件构架具体如图1所示。
S3C6410采用ARM1176JZF-S的核,该核在电压为1.2V的情况下,可以运行到667MHz[4],高主频保证了飞控有较强的计算能力。S3C6410拥有丰富的接口,本文通过UART串口通讯连接了GPS模块和数传电台;SPI通讯接口连接了ADIS16365惯性系统传感器(含加速度、角速度传感器),两个MS5540气压传感器。S3C6410可连接大容量内存和FLASH,本设计中配置了256M 的DDR RAM和1G的NAND FLASH,大容量的内存是飞控进行大量计算及数据存储的保证。
而CPLD模块选用ALTERA公司的EPM1270芯片,该模块完成遥控接收机控制指令的接收及解码;多路PWM控制指令的解码及输出;任务载荷的控制管理。CPLD的应用,使得飞行控制器在处理遥控指令、姿态控制上具备了运算速度快、实时性强的特点。
基于上述两模块构建的飞行控制器,按其功能可分为:导航功能模块、姿态控制功能模块、通信功能模块、任务载荷功能模块。本文选取导航功能模块和姿态控制功能模块的硬件设计进行阐述。
2.1 导航功能模块硬件设计
导航功能模块主要实现无人机按设定航点、航线飞行的功能,这需要计算无人机当前的位置和目标位置之差。本文设计了GPS、气压传感器来获取无人机当前的位置信息,即经度、纬度、高度、速度、航向等。在硬件设计上,设计了UART口与GPS模块连接,气压传感器与GPIO口连接的外围硬件电路。
飞控的GPS模块采用的是UBLOX公司的型号为LEA-5H的GPS模块,本设计中GPS模块采用的是外接的形式,即GPS模块可根据机体的实际情况放置在合适位置,所以设计时在飞控主板的接口中预留TX、RX、VDD5V、GND四个引脚,这四个引脚连接到MCU的UART口。
飞控的两个气压传感器都采用瑞士INTERSEMA公司的MS5540芯片,一个用以测量飞机的高度,另一个用来测量飞机的空速。本设计中利用S3C6410的GPIO,模拟SPI通讯接口方式来实现通讯。MS5540需要外接工作时序脉冲,利用CPLD分频后产生相应工作脉冲,接入MS5540。其余MS5540通讯引脚都与普通IO相连。
