标题: Linear推出高线性度下变频混频器LT5557 [打印本页]
作者: juliguo    时间: 2007-2-5 17:05     标题: Linear推出高线性度下变频混频器LT5557
Linear推出新的高线性度、3.3V、下变频有源射频混频器 LT5557,该器件扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 3G WiMAX 基站频率。LT5557 具有 24.7dBm IIP3,噪声指数为 11.7dB,在 1.95GHz 时的增益为 2.9dB。在 WiMAX 频率上该器件的性能仍然坚固,IIP3 23.5dBm,在 3.6GHz 时增益为 1.7dB。该性能利用一个低 -3dBm LO 输入驱动功率级来获得,从而实现了同类产品中最佳的 LO 隔离性能。在 1.95GHz 时,典型的 LO 至射频隔离度优于 42dBc。就这类高线性度混频器而言,LT5557 具有低功耗,采用 3.3V 电源时的典型值为 270mW。该器件含有多个片上射频变压器,以方便在射频和 LO 输入端实现单端、50Ω 匹配。这结合使该器件能够为各类型的无线基站组成经济、紧凑、易于使用和高性能的接收器。
