浅谈WEINVIEW触摸屏在电力工程运用
porereading
2014-9-5 20:42
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些"软毛病".这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。监控系统包括主监控器、电池巡检仪、操作界面、支路馈线绝缘检测传感器等部份组成。功能完备、智能控制、无人值守,有自动化综合管理接口。7.7英寸彩色DSTN液晶屏、640×480像素。数据记录、掉电保持。理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。
功能:
1.两路交流检测和自动切换;
2.各整流模块电压、电流检测;
3.电池电压、电流检测和自动充放电控制;
4.合闸母线电压、电流检测;
5.控制母线电压、电流检测、接地电阻测量;
6.电池组端电压巡检,浮充电压温度自动补偿;
7.支路馈线绝缘检测;
8.控制母线自动调压控制;
一。开机画面:
按开始菜单或各功能块,画面展开如下:
交流停电十分钟以上,或电池浮充电流大于设定充电电流的四分之一系统自动转均充,先按设定均充电流进行恒流充电,当电压达到设定均充电压时转恒压充电,当达到0.01C充电电流时,进行三小时恒压充电至充电结束。可设定初次充电最长为72小时的充电时间。
二种电池放电方式:
1.利用当前负荷放电,在不停止交流供电的情况下,自动调整整流模块的输出电压至定的放电终止电压,电池放电直至与模块电压平衡为止。
2.在专用的放电端子上外接放电负荷,至放电终止电压时自动切断放电负荷,以防止电池过放电。二种放电方式可同时使用,系统自动累记放出的电池容量并显示。放电结束系统自动对电池进行均充。
当前故障在主屏下方用跑马灯方式醒目显示。记录保存二百条历史故障,掉电保持所以记录。每个单一故障都有相应的信号软压板,在故障暂时不能排除的情况下可断开报警信号输出。
十五分钟检测并记录一次单体电池电压,记录并保持十天的记录数据。
5.电池组电压记录
