2、USB模块的寄存器认识
(1)控制寄存器CNTR
传输完成中断允许位。CTRM,1有效,如果SIE置位传输完成标志,则相应的数据传输完成中断发生。 第15位 | 包缓冲区溢出中断允许位 | 错误中断允许位 | 唤醒中断允许位。WKUPM。1有效,如果唤醒请求标志位置位,则产生唤醒中断。 | 挂起中断允许位。SUSPM,1有效,当总线挂起标志置位时,发生挂起中断。 | 复位中断允许位。RESETM。1有效,软件强制复位和总线复位信号,都能触发复位中断。 | 帧首中断允许位 | 期望帧首中断允许位。ESOFM。它的含义是没有收到帧首信号,允许发生中断。 第8位 |
向主机发送的唤醒请求,RESUME。1有效,主机收到该信号,将唤醒设备。这个由软件置位。 第4位 | 强制挂起控制,FSUSP。1有效。与由于总线无活动引起挂起的效果相同。 | 低功耗模式。前提是先进入挂起状态。由软件设置,一般又硬件复位(被唤醒后自动清零)。 | 断电模式控制位。PDWN。此位为1时,USB模块关闭。 | 强制复位控制。FRES。与总线上的复位信号产生相同的效果。也能产生复位中断. 第0位。 |
