STM32L系列单片机内部EEPROM的读写
yuyang911220
2014-9-25 22:51
STM32L系列单片机内部提供了EEPROM存储区域,但实质上,其FLASH也是EEPROM类型,只不过有一块区域被开放出来专门用作EEPROM操作而已。STM32L的EEPROM使用寿命设计为100000次擦写以上,容量为2K-4K,这对于一般设备的参数存储来说是非常理想的。但从EEPROM使用方式看,其不适用于被反复修改的数据存储使用,一般作为配置参数,其修改次数往往是比较少量的。 STM32L的EEPROM和FLASH是统一编址,操作共用同一个读写电路,所以在EEPROM读写的时候STM32L核对于FLASH的一切访问和操作都将暂停,只有当EEPROM的操作完成后,才继续执行后续代码,在这期间只有EEPROM的读写电路工作,CPU处于挂起状态。
读操作,和FLASH以及内存一样,EEPROM的数据读取直接用总线读周期读出即可,不需要进行额外操作和设置。
#define EEPROM_BASE_ADDR 0x08080000
#define EEPROM_BYTE_SIZE 0x0FFF
#define EEPROM_BASE_ADDR 0x08080000 #define EEPROM_BYTE_SIZE 0x0FFF 以上定义EEPROM区的起始位置和大小,给定偏移量之后,可以按字节/半字/字/双字方式读出,但要注意的是最好偏移地址都按四字节对齐,以免产生总线访问错误或是取不正确:
Func: EEPROM数据按字节读出
Note:
void EEPROM_ReadBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length)
uint8 *wAddr;
wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr);
while(Length--){
*Buffer++=*wAddr++;
/*------------------------------------------------------------ Func: EEPROM数据按字节读出 Note:-------------------------------------------------------------*/void EEPROM_ReadBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length){ uint8 *wAddr; wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr); while(Length--){ *Buffer++=*wAddr++; } }
