学生在基于stm32的单片机程序,查到可以结合Matlab快速开发程序,有篇论文《基于Matlab的STM32软件快速开发方法》,有所介绍,但是整个过程并不是很清楚,尝试了一把,过程详细总结一下吧! 首先需要安装RapidSTM32开发模块,网址为https://www.aimagin.com/download/
点击上图的Download Now即可。
下载完成后解压,文件how_to_setup.txt中详细说明了安装步骤
How to install RapidSTM32 Blockset
1. Unzip rapidstm32_####.7z to any temporary directory.
(#### represents releaseversion.)
2. Open Matlab
3. Open and run install_rapidstm32.m from Matlab environment
4. Install Keil RealView MDK for ARM (if not yet installed)
5. Install Microsoft dot NET Framework 3.5 (if not yetinstalled)
第1步已经完成了,下一步打开matlab,在edit中打开install_rapidstm32.m文件运行,这将完成此模块的安装,另外还有个uninstall_rapidstm32.m文件,即如果不想用此模块了,可以运行此文件卸载模块。
然后如果电脑上没有安装Keil RealView MDK for ARM,需要安装此程序,网上有破解版,按步骤正常安装就行。NETFramework 3.5也需要安装,不过貌似如果安装了VS,这个默认已经配置好了。
至此,模块就配置好了!
