纯Linux下的 ARM裸机调试环境搭建(GDB + JLink)(1)
yuyang911220
2014-9-28 20:08
一直想摆脱windows环境,在纯linux下进行arm裸机开发,但是由于一直不知道JLink如何在linux下运行和配置,一直无法进行下去。以前都是windows+AXD调试。包括本人用的FL2440开发板和JLink调试器也没有提供在linux调试的文档。前些天由于想研究下U-BOOT的源代码,不得不在linux下编译,就google到了众多大牛的帖子,且找到了JLink的官方linux版。综合各位大牛的经验,最终成功的在纯linux环境下调试了U-BOOT和裸机程序。感谢各位前辈的帖子,很遗憾很多我已经找不到原帖地址了。 笔者的安装环境:
飞凌的FL2440开发板
JLink V8调试器
Ubuntu
10.04
搭建ARM调试环境的大概步骤:
0)串口通讯的配置
1)JLink V8 Linux驱动的安装
2)交叉工具链的安装
3) gdb初始化脚本的编写
4) 启动JLink和gdbServer调试
0)串口通讯的配置
这个网上都有,我不多说了。用于开发板和宿主机通讯。
去官网
http://www.segger.com/cms/jlink-software.html
下面有个Beta software version for Linux 版本下载
点击下载,弹出页面要序列号,可以乱输。下到JLink_Linux_V422.tgz压缩包。解压之。
可以参考压缩包内的README文件进行配置。
安装依赖usb库
apt-get -update
apt-get -install libusb
cp libjlinkarm.so.* /usr/lib
- Place the rule file "45-jlink.rules" provided with this J-Link software package
at /etc/udev/rules.d/
./start 就可以运行JLink了。
连接JLink和开发板后,可以使用help或?查看帮助。loadbin命令加载二进制代码到内存了。
基本上这样就可以完成一些调试工作了,但是要做到源码级别的调试,还要用的GDB了。
具体有点忘了。
可能要重建软连接可以参考:
http://www.linuxidc.com/Linux/2011-03/33232.htm
(以下摘自上面链接)4:修改一些配置
cd Jlink
ln -s libjlinkarm.so.0.0 libjlinkarm.so.0
5:复制相关库到用户库中
复制45-jlink.rules到/etc/udev/rules.d/
mv libjlinkarm.so.0.0 /usr/lib/
mv libjlinkarm.so.0 /usr/lib/
mv libjlinkarm.so /usr/lib/
6:执行./start
如果出现libreadline.so.5 not found,可以查看/lib/下的有可能有libreadline.so.6 ,可以做一个软链接
ln -s /lib/libreadline.so.6 libreadline.so.5
