数字电源UCD92xx输出电压波形的优化
520503
2014-9-28 23:26
关键字:数字电源 输出电压波形优化
3 调整最小驱动时间进一步优化输出波形
优化环路后输出电压在软启动阶段变得较为平滑,但会存在一个明显的过冲,需要进行优化。下文通过调整最小占空比宽度来消除该过冲。
3.1 数字电源软启动的kick-start
图12中所示的是数字电源的输出电压软启动示意图。在开始时刻,输出电压有一个快速的上升,称之为“Kick-start”。Kick-start的幅度是根据下面公式计算出的:
Vstart=Vin×DRIVER_MIN_PULSE×Fsw
其中,DRIVER_MIN_PULSE是指UCD92xx发出的最小占空比的宽度,允许用户自行设定。
以图10为例,输出电压Kick-start的幅度约为185mV。其DRIVER_MIN_PULSE设置为50ns,理论计算Kickstart的幅度为:12V×50ns×300KHz=180mV。实际值与理论值基本一致。
3.2 调整最小占空比宽度
将DRIVER_MIN_PULSE由目前的50ns修改为5ns,以验证其对输出电压的过冲有无改善。图13即为输出电压波形,可以观察到过冲已经消失,但在起始时刻,输出电压不再平滑。
分析原因可知,当DRIVER_MIN_PULSE设置为5ns后,虽然UCD9224可以发出宽度为5ns的驱动脉冲,但UCD74120对最小占空比的宽度有要求,5ns的宽度不足以使集成在UCD74120内部的buck上管导通,从而造成了输出电压上升的不平滑。
过小的DRIVER_MIN_PULSE值会使输出电压在起始时刻变得不再平滑;过大的DRIVER_MIN_PULSE的值则会带来正向过冲。因此,需要找到一个平衡点。
逐步增大DRIVER_MIN_PULSE的值,当设置为43ns时,达到了较为理想的平衡点,输出电压的波形如图14所示,输出不再有正向过程,而且在整个软启动阶段输出电压波形都比较平滑。
此时,输出电压Kick-start的幅度约为160mV。其DRIVER_MIN_PULSE为43ns,理论计算Kick-start的幅度为:12V×43ns×300KHz=154.8mV。实际值与理论值基本一致。
4 结论
通过修改AFE的增益值和禁止非线性增益等措施优化软启动对应的环路参数后,可以消除输出电压的“台阶”现象,使波形单调平滑上升。正常运行的环路参数无需改动,保证了其较高的带宽,从而使输出电压的精度和动态响应等指标保持不变。通过优化最小占空比的宽度,可以消除在kick-start之后的正向过程,使输出电压波形单调平滑。
综上两类优化措施,最终可以使输出电压波形在整个软启动阶段单调平滑。
