一、覆铜板用玻璃纤维布概述
玻璃纤维抗拉强度高、电绝缘性能好、尺寸稳定、耐高温,是良好的增强绝缘材料,在电工绝缘方面的广泛应用已经有几十年历史。玻璃纤维布(以下简称玻纤布)采用玻璃纤维纱(以下简称玻纤纱)作为经纬纱,在织布机上交织而成。与纤维无定向随机分布的玻璃纤维纸相比,具有纤维密度大,强度利用率高,尺寸稳定性好等优点,因而玻纤布是优质覆铜板的主要原材料。
制造覆铜板用的玻纤布在性能,材质均匀性和制造精密度方面要求之高,是传统的玻纤织物制造工艺无法达到的。20 世纪后期玻璃纤维制造业界研究开发了一整套制造精密玻璃纤维产品用的全新工艺和设备,使玻璃纤维产品品质提高到一个新的水平。特别是覆铜板用玻纤布的工艺设备,因其技术要求最为严格而成为近代玻璃纤维纺织工艺水平的集中体现。
覆铜板用玻纤布的工艺流程如图5-3-1 所示。
覆铜板用玻纤布工艺流程中主要环节的工艺特点如下。
(一)池窑拉丝
池窑拉丝工艺技术的研究开发和推广应用,实现了玻璃纤维技术的重要跨越。该工艺把各种玻璃在窑炉中1 500 'c左右的高温下熔化后,直接经过通路送至多孔大漏板,拉制成含数百根至数千根单丝的玻璃纤维原丝。纺织丝大多采用分拉技术,一个漏板下一次同时拉出2-4 个原丝筒(俗称丝并) ,原丝筒卷装号一般在4-8 峙,最多可达12 kg ,原丝长度符合整经、织布的定长要求。
现代拉丝池窑采用了最先进的全自动控制技术。玻璃在熔化部和通路中有合理而严格的温度控制,生产工艺稳定,原丝产量和质量明显提高。覆铜板用玻纤布几乎全部采用池窑法生产的玻纤纱,纱的线密度控制精密、卷装量大,而且极少断头、飞丝,满足了玻纤布经纬纱的质量要求。
(二)单向低捻工艺
池窑拉丝生产的原丝一根粗细已经符合织布需要,不需要再井股。原丝通过捻线工序只是进一步干燥,单向少量加捻后卷绕成适合于整经织布需要的奶瓶形卷装的纱筒。一个丝并加捻卷绕成一个纱筒,除去了丝井头尾不良原丝后纱筒的卷装长度正好符合整经规定的长度要求。纱筒的卷绕成形应能满足高速退介需要,特别是纬纱在高速喷气织纱筒成形的些微缺点都会引起脱圈而对布面质量和织造效率产生影响。单向低捻工艺采用现代高度自动化的初捻捻线机,通过最简练的工艺路线,干燥加捻制成精密卷绕的大卷装单股低捻纱(以下简称单纱)筒子。单纱的纱质均匀、无接头、无疵点,卷绕成形良好,是织造优质玻纤布的基本条件。
(三)分批整经、并轴上浆低捻的单纱作为纬纱已完全符合织造要求,而用作经纱时,仅仅依靠拉丝时给原丝施加的浸润剂的保护还不能顺利进行高速织造。必须采取分批整经工艺方法将数百根单纱,按照工艺要求的密度,张力均匀地分批卷绕到经轴上,然后用并轴上浆的方法将几个经轴并合成一个经纱片,浸渍浆液、烘干卷绕成密度和张力符合织造要求的浆轴。经纱上浆用浆液采用改性淀粉和聚乙烯醇作成膜剂,并配入适量的润滑剂、渗透剂、柔软剂、防腐剂等辅助成分,能在经纱表面形成柔韧的浆膜,保护经纱顺利通过喷气织机的高速织造,而且不断头、不起毛。
(四)喷气织布经过温湿度调理的纬纱和穿人综丝钢箱的已浆经纱在喷气织机上,按照设计的织物规格和织造工艺参数,相互沉浮交织成平纹组织的玻纤布。
织造覆铜板用玻纤布的现代喷气织机机构设计精巧,机械制造精密,全面应用电子控制技术,是高度自动化的织机。织机开口小,运转平稳,高速引线中能自动探测和调整喷纬参数,送经机构和张力控制机构均采用了电子监控系统,明显提高了控制精度。织机参数的设定和调整全部在触摸式显示屏上完成,运转状态也可随时在显示屏上显现,不但操作和维护方便,而且提高了生产效率和质量控制水平。目前玻纤布织造速度已达600-750 r/min ,能生产出张力均匀、布面平整、无断头和毛羽的高质量玻纤胚布,并且保持很高的织造效率。玻纤胚布卷装长度通常为2000 m/卷,最高已达到4000 m/卷。
(五)表面处理
喷气织机织成的玻纤胚布经纬纱上涂覆着为纺织需要而施加的浸润剂和浆料,这些有机物的存在会妨碍玻璃纤维与树脂的粘结,因此,还需要进行表面处理。玻纤布的表面处理包括热处理和表面化学处理两部分。胚布首先通过连续热处理机组和分批热处理炉清除布上的全部有机物(统称为热清洗),然后再在表面化学处理机组上浸渍化学处理剂,并烘干卷成2000-4 000 m/卷的布卷。需要时,在表面化学处理机组上还装有物理加工、切边和检测装置。一般而言,经过表面化学处理后的玻纤布应是己能满足覆铜板全部技术要求的最终成品布。
覆铜板用玻纤布应该满足覆铜板性能、制造和加工工艺三方面的要求。玻纤布的玻璃成分、织物结构设计、织造工艺和表面处理工艺技术应保证织物在技术性能、外观和内在质量上完全满足应用要求。玻纤布的材料本质是玻璃,其主要性能源自于玻璃的性能,与玻璃成分相关。玻纤纱和玻纤布是经过多道纺织工序加工而成的纤维材料,玻璃纤维在纱和布中的结构状态会对纱和布的性能产生影响。玻纤布的织造技术也是决定玻纤布品质和性能的重要因素。玻纤布的表面处理技术可以在改善玻纤布的结构和性能方面发挥重要作用。覆铜板用玻纤布的性能要求与玻纤布的玻璃成分、布的结构、织造技术、表面处理等重要技术环节的关系大致可用表5-3-1 表示。
