采用串接式隔离型μModule转换器来增加输出电压和电流范围
520503
2014-10-7 22:31
关键字:串接式 隔离型 转换器 反激式架构 LDO
凌力尔特的
隔离型
μModule
转换器
是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围被限制在 12V (最大值),但是可以增加输出电压或输出电流范围。这解决方案就是简单地把两个或更多的隔离型 μModule 转换器副边串联连接起来。
我们将采用已取得 UL60950 标准认证的 2kV AC 隔离型 μModule 转换器 LTM 8057 和 LTM8058 来演示该设计方法,这种方法也可应用于 LTM8046、LTM8047和 LTM8048。假设我们希望从一个 20V 输入获得一个10V
300mA 的输出。通过查看图 1 给出的最大输出电流曲线,我们注意到在这些情况下依靠单个 LTM8057并不足以满足输出电流要求。
图 1:典型的最大输出电流与输入电压的关系
然而,一旦注意到单个 LTM8057 能够在采用 20V 输入于 5V 输出提供 300mA 时,解决方案就立刻变得清晰明显了。由于输出电压与输入是隔离的,因此可以把设定为 5V 的两个 LTM8057 之输出串接起来,以在300mA 实现一个 10V 输出 (图 2)。
图 2:两个 LTM8057 模块的输出串联连接,可从 20VIN 支持 10V、300mA输出的应用
当需要 12V 以上的输出时,也可使用图 2 中的电路来增加输出电压范围。通过调节反馈电阻以提供一个7.5V 的标称输出电压,组合的输出电压则增至 15V。针对 15V 的输出电流能力与个别 7.5V 模块是相同的(图 3)。
图 2 所示的电路支持第三种选项:利用一根公共回路来提供正和负输出。两个输出的回路节点在输出堆栈的中间接在一起。借助这种方法,图 2 中的电路将拥有 5V 和 –5V 输出。每个输出的大小可以不同,因为每个转换器的输出电压是独立确定的。
图 3:两个 LTM8057 模块的输出串联连接以从 12VIN 输入在 15VOUT 输出提供超过 160mA
