基于四路LED驱动器驱动的解决方案
porereading
2014-10-9 17:39
基于四路LED驱动器驱动的解决方案
STP4CMP 是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内,主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器。
STP4CMP是基于4通道LED驱动器(用于RGB照明或液晶显示背光)的电荷泵。 STP4CMP由电池供电,输入电压为2.7V~5.5V.该器件生成的稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED.它最高可支持 3.8V的LED正向电压,每个通道的电流汇,可由4个独立的外部电阻设置。每个通道独立控制。PWM控制可以直接用于4 EN(开关)引脚,以提供亮度控制。当启用时,该电荷泵(C1P和C1N之间采用小陶瓷水桶电容)开始工作,用钳位电压控制VOUT.
图1、STP4CMP方框图
图2、STP4CMP应用框图
STP4CMP主要特性
· 工作电压范围:VCC(OPR)=2.7V~5.5V
· 完整的RGB功能支持
· 4通道LED驱动,与输入引脚单独ON/OFF控制
· 通过4个外部电阻器,4通道单独可编程输出电流,最大30mA
· 最大绝对输出电流精度±7%和通道至通道,最大不匹配±4%
· 可选择电荷泵启动/关闭
· 热保护
· 小型QFN20(1.8mm×3.2mm)封装STP4CMP应用
· 手机显示屏背光
· RGB LED指示灯驱动程序
图3、STP4CMP评估板电路图
STEVAL-TLL012V1演示板
STEVAL-TLL012V1演示板展示了STP4CMP的性能,STP4CMP是基于4通道LED驱动器的电荷泵,用于RGB照明或液晶显示背光。该器件采用输入电压为2.7V~5.5V的电池,产生稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED.该器件最高可以支持3.8V正向电压的LED.采用4个独立的外部电阻可以设置每个通道的电流汇。每个通道独立控制。PWM控制,可直接应用到4 EN(开关)输入,以提供亮度控制。
表1 应用电路外接元件
STEVAL-TLL012V1演示板主要特性
· 工作电压范围:2.7V~5.5V
· 全RGB功能的支持
· 4通道LED驱动与输入引脚的单独ON/OFF控制
· 4通道单独可编程输出电流(通过4个外部电阻器),最大30mA
· 绝对输出电流精度±7%;通道至通道最大不匹配±4%
· 可选择电荷泵启动,关闭
· 热保护
· 符合R·HS
