A. 依据散射特性分析姿态原理雷达波照射入射到卫星表面会产生电磁散射,如果卫星的姿态发生变化势必会引起其散射场的变化,根据电磁散射特性的变化规律就可以分析卫星目标的姿态变化。这种情况与卫星固定不动,改变入射波照射方向并考察其后向电磁散射的变化是一致的。基于这样的考虑,在本文的模拟中卫星固定不动,改变入射波的极化或入射方向,如图2所示,通过计算不同入射角度下的雷达后向散射可以了解目标的“翻滚”、“俯仰”姿态变化。具体来说:本文通过在YbOZb平面内改变入射波的入射方向模拟了卫星目标散射特性随翻滚角的变化,在XbOZb面内改变入射波的入射方向模拟了卫星目标散射特性随俯仰角的变化。
图2 卫星散射分析计算示意图
B. 使用FDTD计算散射问题时域有限差分方法(FDTD)的核心是用Yee元胞来离散Maxwell方程组中的下述两个旋度方程,从而得到一组差分公式。
