标题: 嵌入式BootLoader技术内幕(4) [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2014-10-28 20:51     标题: 嵌入式BootLoader技术内幕(4)
另外,还必须确保所安排的地址范围的的确确是可读写的 RAM 空间,因此,必须对你所安
排的地址范围进行测试。具体的测试方法可以采用类似于 blob 的方法,也即:以 memor
y page 为被测试单位,测试每个 memory page 开始的两个字是否是可读写的。为了后面
叙述的方便,我们记这个检测算法为:test_mempage,其具体步骤如下:
1.先保存 memory page 一开始两个字的内容。
2.向这两个字中写入任意的数字。比如:向第一个字写入 0x55,第 2 个字写入 0xaa。
3.然后,立即将这两个字的内容读回。显然,我们读到的内容应该分别是 0x55 和 0xaa
。如果不是,则说明这个 memory page 所占据的地址范围不是一段有效的 RAM 空间。
4.再向这两个字中写入任意的数字。比如:向第一个字写入 0xaa,第 2 个字中写入 0x
55。
5.然后,立即将这两个字的内容立即读回。显然,我们读到的内容应该分别是 0xaa 和
0x55。如果不是,则说明这个 memory page 所占据的地址范围不是一段有效的 RAM 空间
6.恢复这两个字的原始内容。测试完毕。
为了得到一段干净的 RAM 空间范围,我们也可以将所安排的 RAM 空间范围进行清零操作
3.1.3 拷贝 stage2 到 RAM 中
拷贝时要确定两点:(1) stage2 的可执行映象在固态存储设备的存放起始地址和终止地址
;(2) RAM 空间的起始地址。
3.1.4 设置堆栈指针 sp
堆栈指针的设置是为了执行 C 语言代码作好准备。通常我们可以把 sp 的值设置为(stag
e2_end-4),也即在 3.1.2 节所安排的那个 1MB 的 RAM 空间的最顶端(堆栈向下生长)。
此外,在设置堆栈指针 sp 之前,也可以关闭 led 灯,以提示用户我们准备跳转到 stag
e2。经过上述这些执行步骤后,系统的物理内存布局应该如下图2所示。
3.1.5 跳转到 stage2 的 C 入口点
在上述一切都就绪后,就可以跳转到 Boot Loader 的 stage2 去执行了。比如,在 ARM
系统中,这可以通过修改 PC 寄存器为合适的地址来实现。
http://tech.ccidnet.com/pub/attachme.../12/268047.gif
图2 bootloader 的 stage2 可执行映象刚被拷贝到 RAM 空间时的系统内存布局
3.2 Boot Loader 的 stage2
正如前面所说,stage2 的代码通常用 C 语言来实现,以便于实现更复杂的功能和取得更
好的代码可读性和可移植性。但是与普通 C 语言应用程序不同的是,在编译和链接 boot
loader 这样的程序时,我们不能使用 glibc 库中的任何支持函数。其原因是显而易见的
。这就给我们带来一个问题,那就是从那里跳转进 main() 函数呢?直接把 main() 函数
的起始地址作为整个 stage2 执行映像的入口点或许是最直接的想法。但是这样做有两个
缺点:1)无法通过main() 函数传递函数参数;2)无法处理 main() 函数返回的情况。一种
更为巧妙的方法是利用 trampoline(弹簧床)的概念。也即,用汇编语言写一段trampolin
e 小程序,并将这段 trampoline 小程序来作为 stage2 可执行映象的执行入口点。然后
我们可以在 trampoline 汇编小程序中用 CPU 跳转指令跳入 main() 函数中去执行;而当
main() 函数返回时,CPU 执行路径显然再次回到我们的 trampoline 程序。简而言之,
这种方法的思想就是:用这段 trampoline 小程序来作为 main() 函数的外部包裹(exter
nal wrapper)。
下面给出一个简单的 trampoline 程序示例(来自blob):
.text
.globl _trampoline
_trampoline:
bl main
/* if main ever returns we just call it again */
b _trampoline
可以看出,当 main() 函数返回后,我们又用一条跳转指令重新执行 trampoline 程序―
―当然也就重新执行 main() 函数,这也就是 trampoline(弹簧床)一词的意思所在。
3.2.1初始化本阶段要使用到的硬件设备
这通常包括:(1)初始化至少一个串口,以便和终端用户进行 I/O 输出信息;(2)初始
化计时器等。在初始化这些设备之前,也可以重新把 LED 灯点亮,以表明我们已经进入
main() 函数执行。
设备初始化完成后,可以输出一些打印信息,程序名字字符串、版本号等。
3.2.2 检测系统的内存映射(memory map)
所谓内存映射就是指在整个 4GB 物理地址空间中有哪些地址范围被分配用来寻址系统的
RAM 单元。比如,在 SA-1100 CPU 中,从 0xC000,0000 开始的 512M 地址空间被用作系
统的 RAM 地址空间,而在 Samsung S3C44B0X CPU 中,从 0x0c00,0000 到 0x1000,0000
之间的 64M 地址空间被用作系统的 RAM 地址空间。虽然 CPU 通常预留出一大段足够的
地址空间给系统 RAM,但是在搭建具体的嵌入式系统时却不一定会实现 CPU 预留的全部
RAM 地址空间。也就是说,具体的嵌入式系统往往只把 CPU 预留的全部 RAM 地址空间中
的一部分映射到 RAM 单元上,而让剩下的那部分预留 RAM 地址空间处于未使用状态。由
于上述这个事实,因此 Boot Loader 的 stage2 必须在它想干点什么 (比如,将存储在
flash 上的内核映像读到 RAM 空间中) 之前检测整个系统的内存映射情况,也即它必须知
道 CPU 预留的全部 RAM 地址空间中的哪些被真正映射到 RAM 地址单元,哪些是处于 "u
nused" 状态的。
