标题: 面波式气体传感器的介绍 [打印本页]
作者: sensorshome    时间: 2014-11-10 15:03     标题: 面波式气体传感器的介绍
气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理、样品抽吸,甚至对样品进行化学处理,以便化学传感器进行更快速的测量。面波式气体传感器是气体传感器中重要的一种。
   面波式气体传感器制作在压电材料的衬底上,一端的表面为输入传感器,另一端为输出传感器。两者之间的区域淀积了能吸附VOC的聚合物膜。被吸附的分子增加了传感器的质量,使得声波在材料表面上的传播速度或频率发生变化,通过测量声波的速度或频率来测量气体体积分数。主要气敏材料有半孔PCB氟聚多元醇等,用来测量苯乙烯和甲苯等有机蒸汽。其优势在于选择性高、灵敏度高、在很宽的温度范围内稳定、对湿度响应低和良好的可重复性。面波式气体传感器输出为准数字信号,因此可简便地与微处理器接口。此外,面波式气体传感器采用半导体平面工艺,易于将敏感器与相配的电子器件结合在一起,实现微型化、集成化,从而降低测量成本。
   气体传感器主要应用在环境检测和智能家居上,未来气体传感器将向着微型化,智能化的方向发展。文章来源传感器之家http://www.sensorshome.com 传感器论坛http://www.cgq.so 欢迎转载
