图4-4 STC89C52RC引脚图
图4-5 电源电路原理图
图4-6 复位电路原理图
图4-7 时钟电路原理图
晶振Y1的频率决定了单片机的振荡频率,由于本系统中用到串行通信,为了设置波特率方便,本设计采用的晶振频率为11.0592MHz。其中C1、C2的主要作用是帮助起振和对振荡频率进行微调[40]。图4-8 光耦内部结构图
图4-9 光耦典型应用电路
图4-10 方波产生电路原理图
图4-11 LM339引脚图
LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用[46]。
图4-12 感应信号检测处理原理图
图4-13 MAX232引脚图
图4-14 串口通信电路原理图
4机械机构部分设计图4-15 外套筒剖面图 图4-16 内套筒剖面图
图4-17 侧盖剖面图
图4-18 探头总体结构剖面图
图5-1 系统实验平台
图5-2 驱动电压波形图
图5-3 感应电压波形图
图5-4 实时运动电压波形图
表5-1 活塞往复运动时间测量结果
被测液体 | 空气 | 水 | 谷物油 | 花生油 | 葵花油 | 芥花油 |
测量结果 (计数值) | 2258 | 10411 | 32115 | 34115 | 41595 | 46813 |
2070 | 12983 | 29971 | 34323 | 43051 | 45783 | |
2038 | 10411 | 32115 | 34115 | 41595 | 46813 | |
2136 | 12983 | 29971 | 34323 | 43051 | 45783 | |
2169 | 10411 | 32115 | 34115 | 41595 | 46813 | |
2131 | 12983 | 29971 | 34323 | 43051 | 45783 | |
2082 | 10411 | 32115 | 34115 | 41595 | 46813 | |
2218 | 12983 | 29971 | 34323 | 43051 | 45783 | |
2088 | 10411 | 32115 | 34115 | 41595 | 46813 | |
2233 | 12983 | 29971 | 34323 | 43051 | 45783 | |
平均值 | 2142 | 11697 | 31043 | 34219 | 42323 | 46298 |
时间值 (ms) | 2.325 | 12.692 | 33.684 | 37.130 | 45.923 | 50.237 |
表5-2 旋转粘度计测量结果
粘度值 (mPa·s) | 0.0179 | 1.36 | 30.65 | 34.78 | 42.57 | 51.17 |
图5-5 粘度值-运动时间关系曲线图
图5-6 粘度值-运动时间拟合曲线图
图5-7 粘度值-运动时间理论曲线图
