标题: 电磁流量变送器在调试期和安装不当引起的故障 [打印本页]
作者: pcbtax    时间: 2014-12-11 13:56     标题: 电磁流量变送器在调试期和安装不当引起的故障
电磁流量变送器在各行业中都有着重要的作用,但是电磁流量计在使用中也会遇到一些故障,有的是因为仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是因为安装不当、选用不当、流体特性等或者是因为环境条件的不当也会造成故障。而故障的具体表现是:精度下降、显示波动、精度不准甚至是仪表损坏等。
而电磁流量变送器的故障有可能会在调试期故障,当电磁流量变送器在调试期故障时一般出现在仪表初始装用调试阶段,但一经改进排除故障,在以后相同条件下一般不会再度出现。常见的调试期故障通常由仪表选用或设定不当、安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
而安装不当也很容易造成电磁流量计的故障,当电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管网最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
电磁流量变送器的引起故障的原因有很多,但是在前期的工作往往关系到后续的使用问题,所以深圳中航电脑智能系统提醒需要对电磁流量变送器的调试和安装更加重视,这样才能避免仪表的损坏,或者是仪表的测量精度不准等等一系列的问题出现。400-006-7908 QQ1773748839
