Linux驱动中,字符设备的设计一般会占产品驱动开发的90%以上,作者根据驱动开发的实际经验,总结了一个标准的字符设备驱动的模板,仅供参考。 //=======================字符设备驱动模板开始 ===========================// #define CHAR_DEV_DEVICE_NAME "char_dev" // 设备名 struct class *char_dev _class; // class结构用于自动创建设备结点 static int major = 0;/* 0表示动态分配主设备号,可以设置成未被系统分配的具体的数字。*/ static struct cdev char_dev_devs;// 定义一个cdev结构 // 设备建立子函数,被char_dev_init函数调用 static void char_dev_setup_cdev(struct cdev *dev, int minor, struct file_operations *fops) { int err, devno = MKDEV(major, minor); cdev_init(dev, fops); dev->owner = THIS_MODULE; dev->ops = fops; err = cdev_add(dev, devno, 1); if( err ) { printk(KERN_NOTICE "Error %d adding char_dev %d\n", err, minor); } } // file_operations 结构体设置,该设备的所有对外接口在这里明确,此处只写出了几常用的 static struct file_operations char_dev_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = char_dev_open, // 打开设备 .release = char_dev_release, // 关闭设备 .read = char_dev_read, // 实现设备读功能 .write = char_dev_write, // 实现设备写功能 .ioctl = char_dev_ioctl, //实现设备控制功能 }; // 进行初始化设置,打开设备,对应应用空间的open 系统调用 int char_dev_open (struct inode *inode, struct file *filp) { ... // 这里可以进行一些初始化 return 0; } // 释放设备,关闭设备,对应应用空间的close 系统调用 static int char_dev_release (struct inode *node, struct file *file) { ... // 这里可以进行一些资源的释放 return 0; } // 实现读功能,读设备,对应应用空间的read 系统调用 ssize_t char_dev_read (struct file *file,char __user *buff,size_t count,loff_t *offp) { ... return 0; } // 实现写功能,写设备,对应应用空间的write 系统调用 ssize_t char_dev_write(struct file *file,const char __user *buff,size_t count,loff_t *offp) { ... return 0; } // 实现主要控制功能,控制设备,对应应用空间的ioctl 系统调用 static int char_dev _ioctl(struct inode *inode,struct file *file,unsigned int cmd,unsigned long arg) { ... return 0; } // 设备初始化 static int char_dev_init(void) { int result; dev_t dev = MKDEV(major, 0); if( major ) { // 给定设备号注册 result = register_chrdev_region(dev, 1, CHAR_DEV_DEVICE_NAME); } else { // 动态分配设备号 result = alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, CHAR_DEV_DEVICE_NAME); major = MAJOR(dev); } char_dev_setup_cdev(&char_dev_devs, 0, &char_dev_fops); printk("The major of the char_dev device is %d\n", major); //==== 有中断的可以在此注册中断:request_irq,并要实现中断服务程序 ===// // 创建设备结点 char_dev _class = class_create(THIS_MODULE,"ad_class"); if (IS_ERR(char_dev _class)) { printk("Err: failed in creating class.\n"); return 0; } device_create(char_dev_class, NULL, dev, NULL, "char_dev"); return 0; } // 设备注销 static void char_dev_cleanup(void) { device_destroy(adc_class,dev); class_destroy(adc_class); cdev_del(&char_dev_devs);//字符设备的注销*/ unregister_chrdev_region(MKDEV(major, 0), 1);//设备号的注销 //======== 有中断的可以在此注销中断:free_irq ======// printk("char_dev device uninstalled\n"); } module_init(char_dev_init);//模块初始化接口 module_exit(char_dev_cleanup);//模块注销接口 // 以下两句不能省略,否则编译不通过 MODULE_AUTHOR("www.embedhq.org"); MODULE_LICENSE("GPL"); //==================== 字符设备驱动模板结束 ========================// 用Makefile模板编译,Makefile如下: //======================= Makefile开始 ===========================// ifeq ($(KERNELRELEASE),) #KERNELDIR ?= /your/target/source/directory/ KERNELDIR ?= /opt/kernal/linux-2.6.32.10/ PWD := $(shell pwd) modules: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules modules_install: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules_install clean: rm -rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions .PHONY: modules modules_install clean //========================= Makefile结束 =============================// make编译后生成char_dev.ko,控制台输入加载和卸载命令,还可以使用lsmod查看已经加载的模块信息。 insmod char_dev.ko #加载驱动,会执行module_init中的语句 rmmod char_dev #卸载驱动,会执行module_exit中的语句 |
