基于CC2430的ZigBee无线网络节点设计
eaoogle_WSN
2014-12-15 21:01
来源:网络
目前GSM和3G等无线移动通信技术以及蓝牙
、WiFi、Ad-hoc等无线局域网技术应用日益广泛,但其设备系统复杂,功耗较大、成本很高,不适合应用在一些低数据速率和通信范围较小的场合,如传感器
网络、家庭自动化
以及玩具等领域。ZIGBEE
网络在通信过程中只需一个网络协调者,用以建立网络并管理和协调整个网络的数据传输,而无需成本高昂、体积庞大的基站。该网络协调者既是网络中的主节点,又可作为网络与其他有线或无线网络互连的网关节点。ZigBee是一种低复杂度、低功耗和低成本的低速率无线连接技术,基于ZigBee技术的无线系统的开发应用已成为研究热点。
1 ZigBee技术
据上海.羿歌所认识,ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线组网通信技术。它是一种介于无线标记技术与蓝牙之间的技术提案。主要用于近距离无线连接。它有自己的无线标准,通过数千个微小的传感器之间相互协调来实现通信。这些传感器只需很少的能量,以接力的方式通过无线电
波将数据从一个传感器传送到另一个传感器,所以通信效率非常高。ZigBee是一个由多达65 000个无线数传模块组成的无线数传网络平台,类似移动通信的CDMA网或GSM网。其中每一个ZigBee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;整个ZigBee网络还可以与现有的其他各种网络连接。
智能家居无线技术
Zigbee Wi-Fi
2 ZigBee无线网络节点的硬件设计
2.1 硬件系统总体设计
图l为ZigBee无线网络节点的硬件系统总体框图,该系统由CC2430器件模块和无线收发模块组成。CC2430射频
器件模块由CC2430器件和相关外围电路
构成。虽然CC2430内部集成有无线收发器
和805l内核,可以简化电路设计,在单片机
和无线收发器之间不加接口电路也能通信,但通信距离有限。经测量发现,两个网络节点在空旷地面的通信距离是lO~100 m,这个距离有时不能满足应用需要。在CC2430器件与天线之间加一级接口电路即无线收发模块,用来放大接收和发送信息的功率,从而加大数据传送距离。
2.2 CC2430器件模块
CC22430器件模块的电路原理如图2所示。该模块主要包括3.3 V和1.8 V电源滤波电路、芯片晶振电路、巴伦电路和复位电路。芯片本振信号既可由外部有源晶体提供,也可由内部电路提供,这里由内部电路提供,需外加晶振荡器
和 2个负载电容
,电容的大小取决于晶体的频率及输入容抗等参数。R2和R3为偏置电阻
,电阻R3主要用来为32 MHz的晶振提供合适的工作电流
。用1个32 MHz的石英谐振器(X1)和2只电容(C9和C10)构成1个32 MHz的晶振电路。用1个32.768 kHz的石英谐振器(X2)和2个电容(C7和C8)构成1个32.768 kHz的晶振电路。CC2430射频信号的收发采用差分方式传送,其最佳差分负载是115+j180 Ω,阻抗匹配电路应根据该数值进行调整。设计采用50Ω单极子天线,由于CC2430的差分射频端口具有两个端口,而天线是单端口,因此需采用巴伦电路 (平衡/非平衡转换电路)完成双端口到单端口的转换。巴伦电路由电感
(L1、L2,L3)和电容(C15、C17、C26)构成。
CC2430内部使用1.8 V工作电压
,适合于电池供电的设备,外部数字I/O接口使用3.3 V电压,以保持和3.3 V逻辑器件兼容。CC2430片上集成有自流稳压器,能将3.3 V电压转换为1.8 V电压,这样只有3.3 V电源的设备无需外加电压转换电路就能正常工作。C1、C11、C15等为去耦电容,主要用于电源滤波,以提高器件的工作稳定性。
