基于Virtex-6 FPGA的三种串行通信协议测试及对比
porereading
2014-12-17 20:52
在高性能雷达信号处理机研制中,高速串行总线正逐步取代并行总线。业界广泛使用的Xilinx公司Virtex-6系列FPGA支持多种高速串行通信协议,本文针对其中较为常用的Aurora 8B/10B和PCI Express 2.0,Serial RapidIO 2.0三种协议进行了测试及对比分析。首先搭建了基于Virtex-6 FPGA的高速串行协议测试平台;然后设计并分别实现了三种协议的高速数据通信,测算了协议的实际传输速率;最后结合测试结果,从协议层次结构、链路数目、链路线速率、数据传输方式、协议开销、拓扑结构、设备寻址方式、应用领域等方面对三种协议进行了比较。本文研究工作可为三种协议的选用、测试和工程实现提供参考。
1引言
随着雷达带宽和AD采样率的提高,在高性能雷达信号处理机研制中,系统对数据传输带宽的要求不断增加,高速串行总线正逐步取代传统的并行总线。
Xilinx公司推出的Virtex-6系列FPGA,在片上集成了固化的GTX模块,以提供高速串行通信支持。同时Xilinx公司提供有多种串行通信协议IP核,便于用户进行开发。Aurora 8B/10B,PCI Express 2.0和Serial RapidIO 2.0是其中较为常用的三种协议。目前已有众多文献涉及到三种协议基于FPGA的实现方案。然而这些方案未能充分发挥协议性能,存在线速率较低(仅为2.5Gb/s)或未实现多通道绑定。针对上述问题,本文基于Virtex-6 FPGA,分别实现了三种协议在4x链路,5.0Gb/s线速率模式下的数据通信,测得协议的实际传输速率,并对三种协议的特点与应用进行了对比分析。
2测试平台简介
本文以实验室自行开发设计的PCIe光纤接收处理板(以下简称测试电路板)为测试平台。测试电路板的结构图和实物图分别如图1,图2所示。其中,FPGA选用XC6VLX240T-2FF1156,该芯片含20个GTX收发器,链路线速率可达6.6Gb/s.DSP选用TMS320C6678,该芯片含有SRIO接口,支持1x、2x和4x链路。光电转换模块选用FCBG410QB1C10,它包含4条链路,带宽可达40Gb/s.故而测试电路板的硬件设计符合本测试对数据传输速率的要求。
图1测试电路板模块结构和链路连接图
图2测试电路板实物图
如图3所示,将测试电路板插入服务器主板的PCIe插槽中,并将光纤接入测试电路板,完成测试平台的搭建。本测试中,PCI Express 2.0协议用于实现FPGA与服务器的数据通信,Serial RapidIO 2.0协议用于实现FPGA与DSP的数据通信,Aurora 8B/10B协议用于实现FPGA的光纤自发自收通信。由于三种协议都在物理层进行8B/10B编码,故在本测试工作模式下,它们的极限速率均为
图3测试平台搭建
