标题: 采用低端FPGA的物理建模重现Hammond B-3风琴的经典声音和Leslie扬声器 [打印本页]
作者: pengpengpang 时间: 2014-12-20 21:07 标题: 采用低端FPGA的物理建模重现Hammond B-3风琴的经典声音和Leslie扬声器
找到与经典的Hammond B-3风琴的声音非常相似的声音几乎是不可能的任务,除非是采用FPGA来模仿Hammond。一家名叫KeyboardPartner的德国公司开发了Hammond B-3风琴的硬件模拟器,并且将其放置于赛灵思 Spartan-3 XC3S400 FPGA(8064逻辑单元)内部。这款产品原本叫做HOAX3(Hammond on A Xilinx FPGA),但是这台429刀的声音引擎只是一台hoax,因此开发者将其名称缩写为HX3。
这里是一段HX3运行时的短视频:
Spartan-3 FPGA 使用物理模拟原始Hammond硬件的算法的数字实现,同时生成所有91种Hammond音轮信号,因此板上有无限个复调音乐。理论上,你可以按下乐器的每个键,得到真正的Hammond乐器能够产生的所有声音。设计师们得到的模拟效果非常接近于真实效果,以至于在每个音符开始阶段你能够听到模拟键的敲击声。键盘扫描通过 FPGA内的Xilinx PicoBlaze 8-bit microcontroller core实现。在Spartan-3 FPGA模拟中也有一个选项,它模拟了Leslie 122 旋转扬声器。
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Physical-modeling-in-a-low-...
© Copyright 2014 Xilinx Inc
如需转载,请注明出处
Powered by Discuz! 7.0.0 |
