多点读取多只DS18B20温度值方法与程序设计
yuyang911220
2014-12-24 22:34
总算搞定了,第一个是读18B20序列号的
程序
,后边个是匹配18B20序列号的,我用试验了2只18B20同时工作,能够正常读取和显示
温度
,显示器是1602液晶。现将程序贴出来:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P2^2; //温度
传感器
信号
线
sbit rs = P3^5; //
LCD
数据/命令选择端(H/L)位声明
sbit lcden = P3^4; //LCD使能信号端位声明
//uint temp; //定义整型的温度
数据
//float f_temp; //定义浮点型的温度数据
//uint warn_11 = 270; //定义温度设定值,是温度值乘以10后的结果
//uint warn_12 = 250; //定义温度下限值
//uint warn_h1 = 300; //定义温度上限值
void delay(uint z); //延时函数
void DS18B20_Reset(void); //DQ18B20复位,初始化函数
bit DS18B20_Readbit(void); //读1位数据函数
uchar DS18B20_ReadByte(void); //读1个字节数据函数
void DS18B20_WriteByte(uchar dat); //向DQ18B20写一个字节数据函数
void LCD_WriteCom(uchar com); //1602液晶命令写入函数
void LCD_Writ
ta(uchar dat); //1602液晶数据写入函数
void LCD_Init(); //LCD初始化函数
void Display18B20Rom(char Rom); //显示18B20序列号函数
/* 主函数 */
void main()
{ uchar a,b,c,d,e,f,g,h;
LCD_Init();
DS18B20_Reset();
delay(1);
DS18B20_WriteByte(0x33);
delay(1);
a = DS18B20_ReadByte();
b = DS18B20_ReadByte();
c = DS18B20_ReadByte();
d = DS18B20_ReadByte();
e = DS18B20_ReadByte();
f = DS18B20_ReadByte();
g = DS18B20_ReadByte();
h = DS18B20_ReadByte();
LCD_WriteCom(0x80+0x40);
Display18B20Rom(h);
Display18B20Rom(g);
Display18B20Rom(f);
Display18B20Rom(e);
Display18B20Rom(d);
Display18B20Rom(c);
Display18B20Rom(b);
Display18B20Rom(a);
while(1);
/* 延时函数:void delay() */
功能
:延时函数 */
void delay(uint z)//延时函数
uint x,y;
for( x = z; x > 0; x-- )
for( y = 110; y > 0; y-- );
DS18B20
函数:void DS18B20_Reset() */
/* 功能:复位18B20 */
void DS18B20_Reset(void)//DQ18B20复位,初始化函数
uint i;
DQ = 0;
i = 103;
while( i > 0 ) i--;
DQ = 1;
i = 4;
while( i > 0 ) i--;
/* DS18B20函数:void DS18B20_Readbit() */
/* 功能:读1个字节数据函数 */
bit DS18B20_Readbit(void) //读1位数据函数
uint i;
bit dat;
DQ = 0;
i++; //i++起延时作用
DQ = 1;
i++;
i++;
dat = DQ;
i = 8;
while( i > 0 )i--;
return( dat );
/* DS18B20函数:void DS18B20_ReadByte() */
/* 功能:读1个字节数据函数 */
uchar DS18B20_ReadByte(void) //读1个字节数据函数
uchar i,j,dat;
dat = 0;
for( i = 1; i <= 8; i++ )
j = DS18B20_Readbit();
dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
return(dat);
/* DS18B20函数:void DS18B20_WriteByte() */
/* 功能:向DQ18B20写一个字节数据函数 */
void DS18B20_WriteByte(uchar dat) //向DQ18B20写一个字节数据函数
uint i;
uchar j;
bit testb;
for( j=1; j<=8; j++)
testb = dat&0x01;
dat= dat>>1;
if(testb) //写1
DQ = 0;
i++;i++;
DQ = 1;
i = 8;while(i>0)i--;
else
DQ = 0; //写0
DQ = 1;
i++;i++;
