STM32 USB虚拟串口(转)(2)
yuyang911220
2014-12-27 23:23
STM32 USB虚拟串口(转)(2)
图6
由上图可知,PC通过虚拟串口发送数据到STM32 usb口,STM32再通过usart1发送数据到PC串口。我们做项目时,只用USB虚拟串口即可。所以我们现在需要把串口发送部分删除。把USB做为一个COM口来使用。我们要如何使用这个USB口呢?demo中是把USB发送数据做了一个缓存,先把要发送的数据存入缓存中,然后由USB自动发送出去。而接收部分是直接通过串口透传。我们在应用时就需要用到两个FIFO,1是发送,这个和demo方式是样;2是接收,接收也做一个缓存,我们通过查询来判断是否收到新数据。这下大家应该明白为什么使用两个FIFO了。 我这里有写好的FIFO库函数可直接使用Queue.c文件。
现在开始修改:
1,stm32_it.c 更名为usb_it.c删除无用代码,只保留usb中断函数,和唤醒函数。代码如下:
代码1
[url=]
[/url]
Includes ------------------------------------------------------------------
2
#include
hw_config.h
3
#include
usb_lib.h
4
#include
usb_istr.h
5
6
7
8
* Function Name : USB_IRQHandler
9
* Description : This function handles USB Low Priority interrupts
10
* requests.
11
* Input : None
12
* Output : None
13
* Return : None
14
15
#if
defined(STM32L1XX_MD) || defined(STM32L1XX_HD)|| defined(STM32L1XX_MD_PLUS)|| defined (STM32F37X)
16
void
USB_LP_IRQHandler(
void
17
#else
18
void
USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(
void
19
#endif
20
21
USB_Istr();
22
23
24
25
* Function Name : USB_FS_WKUP_IRQHandler
26
* Description : This function handles USB WakeUp interrupt request.
27
* Input : None
28
* Output : None
29
* Return : None
30
31
32
#if
33
void
USB_FS_WKUP_IRQHandler(
void
34
#else
35
void
USBWakeUp_IRQHandler(
void
36
#endif
37
38
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);
39
}[url=]
[/url]
2,修改代码hw_config.c删除无用代码,新建立2组,读FIFO和写FIFO的函数。后面会用到。
代码如下:
代码2
View Code
这里要讲一下为什么要屏蔽SystemInit(),因为demo只运行虚拟串口功能,在USB未插入的情况下,是进入低功耗状态,插入时从低功耗状态退出后会调用此函数。当然我们在项目中一般不会这样,系统是否运行和插USB接口没有联系。所以我在下文中把进入低功耗代码屏蔽了,自然也就不用唤醒代码了。
图7
关于USB口使能控制引脚,需要根据开发板的引脚定义来修改宏定义platform_config.h文件中,笔者使用的是神舟3号开发板,控制信号刚好和demo相反,所以修改hw_config.c代码如下:
代码3
[url=]
[/url]
* Function Name : USB_Cable_Config
3
* Description : Software Connection/Disconnection of USB Cable
4
* Input : None.
5
* Return : Status
6
7
void
USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
8
9
if
(NewState ==
DISABLE)
10
11
GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
12
13
else
14
15
GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
16
17
