结合DSP和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器(4)
yuyang911220
2014-12-30 22:46
对电器而言,改进型控制器的成本逐年减少,很容易降低复杂电子控制的成本。以洗衣机为例,有效的控制估计可节约高达50%的用电和用水,且不包括洗涤剂及加热时所节省的煤气等能源。 AC感应和开关磁阻电机的速度和转矩控制,在用于诸如磨床、车床和钻孔机等机械加工应用中,可将工具速度控制及灵活性提高到前所未有的水平,同时降低机械的复杂度和机械成本。
早期的机械加工工具没有电子控制装置,需要传动带和滑轮、齿轮传动装置、机械减速器和其它控制AC电机速度的装置。这些复杂的机械设备不仅增加了加工的成本,降低了可靠性,而且加工速度的精度也不如数字控制方法高。加工速度与加工方法和材料有关。
复杂电机控制无需机械驱动控制系统,可减轻重量,并且降低了加工制造和运输成本。机械部件越少,可靠性越高,从而减少维护成本。
基于DSP的电机控制使至今为止无法实现的加工变为现实。具有动态控制切割速率的工具,能够根据加工时转矩的反馈进行自动调节。
