MCS-51指令详解-5
苹果也疯狂
2015-1-6 19:01
MCS-51指令详解-5
逻辑运算和移位指令共有25条,有与、或、异或、求反、左右移位、清0等逻辑操作,有直接、寄存器和寄存器间址等寻址方式。这类指令一般不影响程序状态字(PSW)标志。
[1].
循环移位指令(4条)
这4条指令的作用是将累加器中的内容循环左或右移一位,后两条指令是连同进位位CY一起移位。
RL A
;累加器A中的内容左移一位
RR A
;累加器A中的内容右移一位
RLC A
;累加器A中的内容连同进位位CY左移一位
RRC A
;累加器A中的内容连同进位位CY右移一位
[2].
累加器半字节交换指令(1条)
这条指令是将累加器中的内容高低半字节互换,这在上一节中内容已有介绍。
SWAP A
; 累加器中的内容高低半字节互换
[3].
求反指令(1条)
这条指令将累加器中的内容按位取反。
CPL A
; 累加器中的内容按位取反
[4].
清零指令(1条)
这条指令将累加器中的内容清0。
CLR A
; 0→(A),累加器中的内容清0
[5].
逻辑与操作指令(6条)
这组指令的作用是将两个单元中的内容执行逻辑与操作。如果直接地址是I/O地址,则为“读—修改—写”操作。
ANL A,Data
;累加器A中的内容和直接地址单元中的内容执行与逻辑操作。结果存在寄存器A中。
ANL Data,#Data
;直接地址单元中的内容和立即数执行与逻辑操作。结果存在直接地址单元中。
ANL A,#Data
;累加器A的内容和立即数执行与逻辑操作。结果存在累加器A中。
ANL A,Rn
;累加器A的内容和寄存器Rn中的内容执行与逻辑操作。结果存在累加器A中。
ANL Data,A
;直接地址单元中的内容和累加器A的内容执行与逻辑操作。结果存在直接地址单元中。
ANL A,@Ri
;累加器A的内容和工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容执行与逻辑操作。结果存在累加器A中。
[6].
逻辑或操作指令(6条)
这组指令的作用是将两个单元中的内容执行逻辑或操作。如果直接地址是I/O地址,则为“读—修改—写”操作。
ORL A,Data
;累加器A中的内容和直接地址单元中的内容执行逻辑或操作。结果存在寄存器A中。
ORL Data,#Data
;直接地址单元中的内容和立即数执行逻辑或操作。结果存在直接地址单元中。
ORL A,#Data
;累加器A的内容和立即数执行逻辑或操作。结果存在累加器A中。
ORL A,Rn
;累加器A的内容和寄存器Rn中的内容执行逻辑或操作。结果存在累加器A中。
ORL Data,A
;直接地址单元中的内容和累加器A的内容执行逻辑或操作。结果存在直接地址单元中。
ORL A,@Ri
;累加器A的内容和工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容执行逻辑或操作。结果存在累加器A中。
[7].
逻辑异或操作指令(6条)
这组指令的作用是将两个单元中的内容执行逻辑异或操作。如果直接地址是I/O地址,则为“读—修改—写”操作。
XRL A,Data
;累加器A中的内容和直接地址单元中的内容执行逻辑异或操作。结果存在寄存器A中。
XRL Data,#Data
;直接地址单元中的内容和立即数执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中。
XRL A,#Data
;累加器A的内容和立即数执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中。
XRL A,Rn
;累加器A的内容和寄存器Rn中的内容执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中。
XRL Data,A
;直接地址单元中的内容和累加器A的内容执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中。
XRL A,@Ri
;累加器A的内容和工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中。
