标题: 温度变送器选购从特色方面对比 [打印本页]
作者: pcbtax    时间: 2015-1-8 15:23     标题: 温度变送器选购从特色方面对比
温度变送器选购可以从特色方面下手,比如说温度变送器的报价差异的选择、变送器使用寿命的差异、装置运用修理的差异、温度漂移的差异、精度方面的差异等这些方面来进行对比选择,这样选择出来的温度变送器才是最适合使用的。
  报价方面的差异:一般温度变送器的报价要比测温数显外表的报价高、但测温数显外表在现场装置有必要外加维护箱,并且为了到达防护需求,又要能看清数值,就只能加通明玻璃,这样也要添加不少本钱,还有数显表不是二线制外表,需求独立的220V供电,那么就得从悠远的控制室拉一根电源线过来,还要装置空气开关等安全办法元件,整体算下来本钱没低反而添加了不少。
运用寿命的差异:4-20mA二线制温度变送器运用寿命要比测温数显外表长得多。测温数显外表的电源部份发热凶猛,很简单失效。
装置运用修理的差异:温度变送器接线端子比测温数显外表少,装置和修理便利,因而,这方面的开支也省。
温度漂移的差异:温度丈量外表除了根本精度外,还有一些影响外表精度的要素,如作业环境改变导致外表精度降低,这个影响量称为外表的温度漂移。
  精度方面的差异:温度变送器的精度为0.1%,而数显表的精度一般为0.5%,明显温度变送器的精度要比数显表精度高5倍。
以上几点差异上可以看出用户需要哪种参数的温度变送器,这样选择的温度变送器才是最好的,最适合的。购买前的货比三家,都可直接咨询深圳中航电脑智能系统这样节约时间,更节约成本。400-006-7908  QQ1773748839
