标题: 莱特波特:测试不革新,智能手机/平板电脑将受产能所限(下) [打印本页]
作者: 520503    时间: 2015-1-21 23:23     标题: 莱特波特:测试不革新,智能手机/平板电脑将受产能所限(下)
上一篇文章中提到,用传统方法进行通讯产品测试将耗时更长。无线产品制造厂商如何做出关键性的决策呢?或减少测试环节,往往会导致产品质量降低并加大风险。添置一些新的设备,又会增加成本降低利润。针对这样的瓶颈,莱特波特提供了第三项选择,且为更可取的选择,即通过创新的测试技术,利用LitePoint IQxstream平台的IQvector软件实现多产品测试。莱特波特产品营销高级总监John Lukez说,莱特波特解决方案的妙处在于,在降低成本的同时且能提高产量,帮助客户满足不断增长的终端生产需求,且无需压缩利润空间。
用真正的创新来满足智能设备之需求
John Lukez介绍了该公司的三级并行测试系统IQxstream、IQ2010智和单机箱Wi-Fi/BT测试设备IQxel。这些测试设备都是为生产测试定制的测试平台,高集成度、多功能、面板极大简化、操作非常简单,客户可根据测试需求选择功能模块,并且这些产品都具有一定的可扩展性,为未来的测试需求,包括LTE、802.11ac等标准的测试做好准备。
IQxstream是莱特波特专为满足2G、3G和LTE蜂窝系统标准的PHY测试要求而推出的三级并行测试单机箱系统,该方案开创了测试方法和技术的新领域,突破测试瓶颈 ,是高批量智能手机测试的解决方案 。在单个机箱内可实现并行测试四台设备,大幅减少与测试设备相关的时间和成本,使测试速度相对传统的测试方法提高了6倍。IQxstream 包括复杂的RF信号路由和信号调节 ,简单的点对点RF电缆连接能够最小化设置错误,达到最大化可靠性 。
图一,IQxstream在单个机箱内可并行测试四台设备,提高6倍的测试速度。
IQ2010智是针对所有智能手机的Wi-Fi测试 ,特别适合定价低于1000元人民币智能手机的低开销测试 。IQ2010智在确证质量且同时满足低端智能手机迫切的经济型需求;John Lukez表示,对于低端智能手机用户要保证质量,测试同样非常重要。 IQ2010智测试创新能够改进测试覆盖率, IQ2010具备软件函式库,专门支持各种通讯标准。用户可运用内建的GUI或是C++软件API,来选取各种讯号产生与分析例程。IQ2010智测试速度大大缩短了测试时间,如Wi-Fi传输和接收测试时间可较传统方案分别缩短至1/6和1/4。IQ2010内含一个通用硬件平台,结合特定标准的功能,透过软件授权的方式就能启用,该系统目前可支持六种不同标准,使用者可视其所需购买授权方案,并在现场激活功能即可。随着智能手机特性持续扩展,IQ2010智根据需要,可增加以下支持 5 GHz W-iFi 和Bluetooth ,针对连接芯片而优化的全套解决方案。
图二,IQ2010智可针对所有智能手机的Wi-Fi测试。
IQxel是业界首个支持802.11ac标准的测试设备,也是目前首个投入客户商业生产阶段的802.11ac测试解决方案。IQxel采用行业标准IQflex / IQ2010运行测试程序 ,可以最快速、简单的转换方式,从802.11n过渡到802.11ac 。莱特波特以往为设备编写的测试程序完全在IQxel上实现再使用,因此客户能够快速投入使用,因此测试几乎不用额外药费的时间。IQxel可测试802.11ac 80 MHz及160 MHz SISO和MIMO设备,提供802.11ac中256 QAM调变所需的高性能EVM(误差向量幅度)测量能力,支持最多8×8的SISO和MIMO测量 。
图三,IQxel是业界首个802.11ac生产测试解决方案 。
下一步测试创新方案
莱特波特知识产权与创新副总裁Rob Brownstein告诉记者,莱特波特创新的测试方案下一步的重点主要突出在3个方面,即必须易部署、易配置、能提供全套测试方案并与IC紧密结合。我们的单机箱结构简化了部署,无按钮、无刻度盘和软件可配置,大大提高了测试效率。Rob Brownstein说,来自设备工厂的需求还在推动一下步的测试系统的创新,主要包括双头测试设备,使测试设备利用率达到100%以提高效率;复合型EVM,使用一个VSM可测试n×n的MIMO设备,降低测试成本;基于序列的测试,减少被测设备与测试仪器之间的控制通讯,加速测试吞吐率进而提高测试速度。当前最关键的是降低测试成本,提高吞吐率,包括多组被测设备测试时,如何缩短单个设备测试时间 。多级被测设备同步测试时,要补偿不同的初始化时间,避免因不同步造成的测试错误。
Rob Brownstein还表示,除了坚持技术创新,莱特波特还在积极调整他们的运营战略,其中最显著的变化在于对中国市场的战略倾斜。莱特波特在中国将采取“全下放”的运营模式,今年5月成都办公室成立,中国研发中心正在筹备。西安和北京办事处也将在今年和明年成立,未来中国的本土团队将参与更多的研发、销售和技术支持等工作。
