EXFO与RAD合作提供端到端监测解决方案
Bazinga
2015-1-24 11:28
EXFO Inc.和RAD数据通信公司(RAD Data Communications)宣布推出一种新的集成解决方案,用于数据网络的端到端监测。该解决方案可将显著缩短网络部署时间——从数月缩短至数周乃至数日,从而降低运营商的资本开支(CAPEX)。此外,该解决方案还能够实现更快、更详细的故障诊断并缩短平均修复时间(MTTR),大幅减少运营开支(OPEX)。通过将RAD的网络接口设备(NID)和EXFO的Brix系统服务保证解决方案相结合,网络运营商可以获得比以往更多的监测指标,这些指标通过单个基于Web的系统收集并关联。这种由EXFO和RAD共同推出的独特解决方案使运营商能够进行端到端和段到段服务性能监测与测试,而无需进行代价不菲或费时的二次开发以集成多个监测系统。最终,运营商能够充分利用来自这两家公司的现有设备来加快故障诊断速度并提高运营效率。
“该解决方案使运营商能够对其网络进行端到端监测,并在单个集成的系统中关联所有监测指标,”EXFO服务保证业务副总裁Claudio Mazzuca说,“迄今为止,运营商只有使用花费不菲的定制软件,将这些指标合并起来,才能做到这一点。通过将RAD的网络接口设备集成到Brix系统中,我们能够降低任何运营商OSS系统的复杂程度,从而减少OPEX。”
该解决方案还支持直接在网络接口设备之间测试性能,使运营商能够将网络分段,实现主动的监测和故障诊断目的。“该解决方案极为迅速、经济高效,可自动收集、分析并关联网络接口设备数据,”RAD产品管理总监Shoval Bolotin说,“由于流量工程、高级诊断和同步功能完全集成到服务保证解决方案中,运营商可从RAD的先进ETX系列网络接口设备获益匪浅。这就使得无需进行代价不菲或费时的二次开发,以便将数据关联到运营商OSS系统中。我们很高兴地看到,由EXFO市场领先的Brix系统来管理我们的网络接口设备,该系统是服务提供商性能监测市场上的最佳解决方案。”
这种集成的解决方案不仅可以显著减少OSS系统的开发费用,还使运营商可以尽可能缩短产品上市周期,在数周甚至数日内提供解决方案,而不是先前的数月甚至数年。该解决方案基于标准,使运营商能够充分利用现有的EXFO和/或RAD设备。此外,该解决方案还内置厂商中立的方法,可在任何网络内轻松实施。
