标题: 子程序的调用和返回指令 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2015-1-27 15:30     标题: 子程序的调用和返回指令
子程序的调用和返回是一对互逆操作,也是一种特殊的转移操作。
一方面,之所以说是转移,是因为当调用一个子程序时,程序的执行顺序被改变,CPU将转而执行子程序中的指令序列,在这方面,调用子程序的操作含有转移指令的功能,子程序的返回指令的转移特性与此类似;
另一方面,转移指令是一种“一去不复返”的操作,而当子程序完后,还要求CPU能转而执行调用指令之下的指令,它是一种“有去有回”的操作。
为了满足子程序调用和返回操作的特殊性,在指令系统中设置了相应的特定指令。
7.2.1调用指令(CALL)
调用子程序指令的格式如下:
CALL子程序名/Reg/Mem
子程序的调用指令分为近(Near)调用和远(Far)调用。如果被调用子程序的属性是近的,那么,CALL指令将产生一个近调用,它把该指令之后地址的偏移量(用一个字来表示的)压栈,把被调用子程序入口地址的偏移量送给指令指针寄存器IP即可实现执行程序的转移。近调用指令的堆栈操作如图7.1所示。
图7.1近调用指令进栈操作示意图
如果被调用子程序的属性是远的,那么,CALL指令将产生一个远调用。这时,调用指令不仅要把该指令之后地址的偏移量压进栈,而且也要把段寄存器CS的值压进栈。在此之后,再把被调用子程序入口地址的偏移量和段值分别送给IP和CS,这样完成了子程序的远调用操作。远调用指令的堆栈操作如图7.2所示。
图7.2远调用指令进栈操作示意图
子程序调用指令本身的执行不影响任何标志位,但子程序体中指令的执行会改变标志位,所以,如果希望子程序的执行不能改变调用指令前后的标志位,那么,就要在子程序的开始处保护标志位,在子程序的返回前恢复标志位。
例如:
CALL DISPLAY;DISPLAY是子程序名
CALL BX;BX的内容是子程序的偏移量
CALL WORD1;WORD1是内存字变量,其值是子程序的偏移量
CALL DWORD1;DWORD1是双字变量,其值是子程序的偏移量和段值
CALL Word Ptr [BX];BX所指内存字单元的值是子程序的偏移量
CALL Dword Ptr [BX];BX所指内存双字单元的值是子程序的偏移量和段值
