TD-LTE规模技术试验主要内容和规范体系
Bazinga
2015-2-2 19:50
国在六个城市开始实施TD-LTE规模技术试验,试验将分为两个阶段,进行终端、核心网、传输和承载、无线网络性能和网络质量、多天线技术、网管等多项测试。通过这些测试,将对TD-LTE系统的同频组网能力进行验证,并促进TD-LTE产品成熟与完善。本文介绍了TD-LTE规模技术试验的各项测试内容和为其制定的规范体系。
1 规模技术试验的背景和目的
为进一步推动TD-LTE研发和产业化进程,在研发技术试验的基础上,于2011年在我国南京、上海、杭州、厦门、广州、深圳六个城市及工业和信息化部电信研究院MTNet实验室/外场开展了TD-LTE规模技术试验。主要目的包括:
(1)进一步验证TD-LTE关键技术、优化完善设备关键性能,促进产品成熟。
(2)验证TD-LTE系统组网能力、网络性能以及业务应用,促进产业链各环节的研发和产业化进展。
(3)为TD-LTE国际推广起到示范和带动作用,吸引国外运营商采用TD-LTE技术,同时促进全球有实力的设备制造企业积极参与TD-LTE产业。
2 规模技术试验的阶段划分
为了适应产品功能增强、测试内容逐步深入的实际情况,规模技术试验总体上分为两个阶段:R8单模终端阶段和R9多模终端阶段,初步规划1.5~2两年完成(见图1)。
图1 TD-LTE规模技术试验阶段划分
第一阶段(R8单模终端阶段)主要进行R8版本的无线网络性能测试和单模终端的性能测试。第一阶段规模技术试验网络不与现网连接。
第二阶段(R9多模终端阶段)主要进行R9多天线测试、多模终端测试、多种TD-LTE业务(宽带高速数据业务、分组域语音业务和增值业务)测试,以及网管测试等。
3 规模技术试验主要测试内容
根据上述阶段划分,规模技术试验的测试内容也针对两个阶段分别规划。第一阶段测试内容如表1所示。表1中所列的规模技术试验第一阶段测试内容分为“六城市测试”和“MTNet测试”两大类。
表1 TD-LTE规模技术试验第一阶段主要测试内容
3.1 第一阶段“六城市测试”内容
第一阶段“六城市测试”的主要目标,是促进TD-LTE产品成熟与完善,充分验证TD-LTE的同频组网能力,并在MIMO模式选择等关键技术问题上做出选择。第一阶段“六城市测试”的主要内容也是针对这些目标规划的。
从促进TD-LTE产品成熟与完善角度出发,第一阶段“六城市测试”规划了单模数据卡测试、核心网测试、传输和承载测试等内容。
(1)单模数据卡测试:主要是在规模外场实际环境中,对TD-LTE单模数据卡的协议功能及吞吐量、时延、覆盖、多用户容量、系统内切换性能进行测试,验证终端的功能、性能、业务能力和稳定性等是否达到预期指标,符合规模技术试验的要求。
(2)核心网测试:主要是在规模外场实际环境中,对MME,SGW,PGW,HSS等LTE核心网网元的功能,包括基本业务、移动性管理、会话管理、UE能力、网元选择、安全管理、QoS控制、IP地址分配、用户管理等进行测试,验证TD-LTE核心网设备的功能、性能和可靠性满足规模试验测试要求。另外,还规划了核心网计费测试,对SGW计费,PGW计费,CG等功能进行测试。
(3)传输和承载测试:规模技术试验考虑两种传输解决方案:“PTN+CE”方案和“PTN+支持L3”方案,将分别测试这两种方案的功能、性能和可靠性。承载测试将对TD-LTE承载子系统的连通性、业务端到端性能、信令面可靠性、媒体面可靠性等进行验证。
第一阶段“六城市测试”的核心内容是验证TD-LTE系统的同频组网能力。TD-LTE是否能同频组网是对判断TD-LTE的技术先进性和竞争力、规划TD-LTE频谱分配的重要参考,因此需要尽早进行验证。为了验证TD-LTE系统的同频组网能力,第一阶段“六城市测试”中规划了“无线网络性能和网络质量”测试。
无线网络性能和网络质量测试需要在50个小区连续覆盖的测试环境进行,除中心小区外,构成两圈基站包围的同频干扰。其核心内容包括:
●单小区吞吐量测试:即在“下行模拟加扰、上行真实加扰”的环境下,对多用户构成的小区的上下行吞吐量进行测试。加扰方法如图2所示,除中心主测小区外,各加扰小区采用模拟波束方式进行下行模拟加扰,一个小区在四个方向上进行波束加扰,每个波束内占用一定比例的资源块(RB)。上行主要在主测小区正方向120o内加扰小区内放置终端进行真实加扰。这种加扰方法也同样用于终端测试和多天线技术测试(见图2)。
图2 TD-LTE规模技术试验采用的“下行模拟加扰、上行真实加扰”方法
●单小区用户容量测试:即在一个小区内放置至少200个终端,同时接入网络,在空扰和加扰环境下验证TD-LTE系统是否可以在一个小区内为200个终端同时提供数据业务。
●多小区网络KPI测试:即在50个小区连续覆盖、每个小区2个终端真实加载的环境下,通过遍历50个小区的路测,验证TD-LTE同频组网下的网络KPI指标,包括开机附着成功率、连接建立成功率、连接建立时延、寻呼成功率、掉线率、移动中业务长保能力等。
无线网络性能和网络质量测试需要达到的指标包括:
●用户容量:每小区支持200个终端同时运行数据业务。
●吞吐量和频谱效率:小区下行平均吞吐量达到20Mbit/s;小区边缘单用户下行频谱效率不低于小区下行平均频谱效率的25%。
●KPI:在实际用户占用50%网络资源的条件下,接通率高于95%,掉线率低于4%,系统内切换成功率高于95%。
在同频组网的无线网络性能和网络质量测试基础上,还将进行2:2时隙配比和3:1时隙配比对比测试,以及同频、异频组网对比测试。
第一阶段“六城市测试”的另一个重要内容是验证智能天线等MIMO模式的性能增益。在这方面规划了如下测试内容:
(1)多天线技术测试:TD-LTE采用了多种多天线(MIMO)技术,包括开环发送分集(模式2)、开环空间复用(模式3)、波束赋形(模式7)。第一阶段“六城市测试”规划了对各种MIMO模式和各种天线形态规划了对比测试。具体包括:
●多天线技术基本性能测试:在8天线基站的基础上,对MIMO模式2,模式3,模式7进行覆盖、吞吐量等性能的对比测试,验证各种MIMO模式,尤其是模式7(波束赋形)的性能增益。
●2天线/8天线对比测试:在不采用波束赋形时,TD-LTE基站可以采用2天线阵列。而采用波束赋形时,基站需要采用8天线阵列。本项测试将在相同测试环境中,对2天线基站(采用模式2,3,4自适应)和8天线基站(采用模式2,3,7自适应)的性能进行对比,验证8天线基站所能带来的性能增益。
●0.5λ/0.7λ天线对比测试:同时支持F频段,A频段,D频段的FAD天线(天线间隔0.7λ)可以实现TD-SCDMA和TD-LTE系统共天线,但理论上相对支持D频段的D天线(天线间隔0.5λ)将损失一定的天线增益。因此本项测试将对这两种天线的在实际外场的性能进行对比。
(2)室内分布系统性能测试:双通道系统可以实现2天线MIMO传输,系统吞吐量高于单通道系统,但双通道系统会带来额外的室内分布工程改造难度,因此本项测试将对比双通道系统和单通道系统的覆盖、吞吐量等性能。同时,本测试还将对TD-LTE分布式系统的小区间切换和重选、与其他室内分布系统之间的干扰等进行测试。
3.2 第一阶段“MTNet测试”内容
第一阶段“MTNet测试”的主要目的是为第二阶段“六城市测试”做准备,对多模终端、R9多天线等先行测试,系统和设备在MTNet实验室和外场完成这些测试后,再进入第二阶段“六城市测试”。第一阶段“MTNet测试”具体包括:
(1)多模终端测试:在MTNet实验室和外场对多模数据卡、多模双待手机、多模单待手机等多模终端进行测试,包括TD-LTE模式内的功能和性能、TD-SCDMA/GSM模式内的功能和性能,以及TD-LTE和TD-SCDMA/GSM模式间的互操作性能等。
(2)R9新功能测试:TD-LTE R9的新功能主要是双流波束赋形(MIMO模式8),本项测试将在MTNet实验室和外场对模式8(包括单用户MIMO模式和多用户MIMO模式)的吞吐量性能进行测试,并与模式7,模式2,模式3等原有MIMO模式进行对比,验证模式8的性能增益。
(3)跨厂商移动性测试:本项测试主要是对跨厂商小区重选、切换等移动性性能进行测试,验证多厂商混合组网情况下,TD-LTE的多小区移动性管理能力。
(4)业务QoS测试:本项测试主要是对TD-LTE系统支持多不同QoS等级,并在高低QoS之间(如在保证速率(GBR)业务和非保证速率(GBR)业务之间)通过抢占资源实现差异化服务的能力进行验证。
(5)TD-LTE和其他系统共存测试:本项测试主要是对TD-LTE和其它同类系统或其它系统之间邻频共存时的性能进行测试,验证多个TD-LTE系统之间、TD-LTE和其它系统之间邻频共存的能力,确定保护频带的大小。
3.3 第二阶段“六城市测试”内容
按照目前的规划,第二阶段“六城市测试”首先对第一阶段“MTNet测试”的各项内容在六城市规模外场进行测试,包括多模终端(包括多模数据卡、多模双待手机、多模单待手机)测试、R9多天线技术、跨厂商移动性、TD-LTE和其他系统共存、业务等。除此以外,还将进行网管、2G/3G/TD-LTE互操作、同频分层网等项测试。
4 规模技术试验规范体系
针对上述测试内容,制定了图3所示的TD-LTE规模技术试验规范体系,包括20册设备规范和30册测试规范。设备规范定义了在整个规模技术试验阶段对无线网络、核心网、终端、天线等设备的技术要求。测试规范包括7册MTNet测试规范和23册六城市测试规范,六城市测试规范中包括12册第一阶段测试规范和11册第二阶段测试规范。
图3 TD-LTE规模技术试验规范体系
5 结束语
TD-LTE规模技术试验2011年在我国的六个城市及工业和信息化部电信研究院MTNet实验室/外场开展。规模技术试验将在TD-LTE研发技术试验的基础上,进一步推动TD-LTE研发产业化进展,促进解决TD-LTE发展中面临的问题。试验将分为两个阶段进行终端、核心网、传输和承载、无线网络性能和网络质量、多天线技术、网管等多项测试。通过这些测试,将对TD-LTE系统的同频组网能力进行验证,并促进TD-LTE产品的成熟与完善。
