欧司朗推出直接发光绿色激光二极管
我是MT
2015-2-6 12:54
欧司朗推出直接发光绿色激光二极管
近日,欧司朗光电
半导体
推出其首个直接发光绿色
二极管
激光器。推出的两款紧凑型激光二极管的光输出功率分别为 30 和 50 mW,光束质量特别高,代表着智能手机、相机等移动设备专用微型投影仪的发展历程中的一个新里程碑。激光演示、点式激光器和线性激光器
的投影单元同样从这项新技术中受益匪浅。
直接发光绿色二极管激光器是通往微型投影仪的重要一步。它的面世意味着,过往需通过加倍扩大
红外
激光器的频率来产生绿光的传统方式已经成为历史。此外,这项新技术还可以实现较高的显色性和出色的对比度。新款 PL 520 激光二极管的波长为 515 至 530 nm,它可以精确地产生投影应用所需的绿光。它的光输出功率为 50 mW,目前的典型效率为 5% 至 6%。PL 520 的第二个版本在 510 至 530 nm 的波长范围内提供 30 mW 的输出功率。由于封装直径仅有 3.8 mm,因此这两款激光二极管使得投影单元的尺寸大大缩小。欧司朗光电半导体德国总部消费类激光器市场经理 Stephan Haneder 表示:“紧凑型激光投影仪从未如此接近它的商业突破。”
高光束质量的单模激光器
这两款激光器的光束质量非常高,换句话说,由于发散角度小,它的光束极窄,仅有轻微的扩散。微型投影仪不使用任何其它光学元件而只使用
MEMS
(微机电系统)反射镜来投射激光,因而光点的尺寸决定了图像的分辨率。这里,光束的质量特别重要。两个激光二极管均以单模方式运行,这就意味着它们仅以单个横向震荡模式发光。
直接发光激光器比其它类型的激光器(如倍频红外激光器)更易于调制。这是 MEMS 投影仪的一个重要属性,这类投影仪的每像素颜色元件由激光器二极管的发光时间确定。另外,不需要调整投影图像的焦点。图像总是能够保持清晰可见,即使在弯曲的平面上也是如此。
激光演示、点式激光器和线性激光器
单模激光器为激光演示的光源提供了新的可能性。高质量的光束支持在较大的距离范围内显示极细微的结构。这类投影仪还受益于较高的热稳定性和激光器的小尺寸。
绿光二极管激光器还是测量距离的点式或线性激光器的理想光源。在绿色光谱下,人眼最为敏感的,因此绿光二极管激光器比红色激光又多出一个重要优势。对于相同的激光输出,即在相同的激光器安全等级下,人眼更容易看到绿光而不是红光。这就意味着,测距仪(例如建筑工人使用的测距仪)的使用范围有望得以扩大。
随着首次推出直接发光绿色激光二极管,欧司朗光电半导体巩固了其在氮化銦鎵激光器领域的领导地位。绿光激光器是在德国雷根斯堡总部多年潜心开发的结果。它是德国联邦教育和研究部 (BMBF) 资助的“MOLAS 项目”的研究成果之一,“MOLAS 项目”涉及超紧凑型移动激光投影系统技术。在 2010 年,凭借他们对绿光激光器开发方面的贡献,欧司朗光电半导体的研究人员被授予了 Karl-Heinz-Beckurts 奖。
