标题: TI NFC 产品在智能电视中的应用设计 [打印本页]
作者: porereading    时间: 2015-2-6 23:05     标题: TI NFC 产品在智能电视中的应用设计
1 NFC智能电视的系统结构和总体设计方案
本文设计采用了TI的TRF7970A transceiver IC作为电视机端,RF430CL330H NFCTag应用在遥控器端;在本系统中,其基本功能应用如下:
。TRF7970A可以通过和RF430CL330H的相互通信,实现电视和遥控器之间的配对,也就是目前2.4GHz数据传输前的配对;
。TRF7970A可以和NFC智能手机实现WiFi的快速配对;
。RF430CL330H可以和智能手机之间的通信,实现手机的数据信息转换到遥控器或者电视上面;
。可以通过NFC的空中接口对Firmware的软件升级;
。TRF7970A可以对标签的读写操作,实现电视的功能项选择;
图1系统结构框图
TRF7970A满足NFC的三种功能通信方式:Reader/Write,Pear to Pear和Card Emulaiton,完全满足ISO/IEC18092,ISO/IEC21481的NFC标准;可以完全与满足NFC标准的设备端进行信息的交互,RF430CL330H是一款动态的NFC Tag芯片,符合NFC Type 4的标准,支持的数据速率可达848Kbps,SPI接口可以MCU进行有效的沟通。
2硬件电路设计
2.1 TRF7970A模块硬件电路设计
TRF7970A是一款13.56MHz RFID高集成度的射频前端芯片,完全支持NFC的协议标准,通过对该芯片的ISO Control寄存器进行配置,可以设置成为不同模式的工作状态;TRF7970A支持SPI和并口两种通讯接口模式,宽电压(2.7V~5.5V)供电,内部集成了LDO,支持5种电源管理模式,在5V供电的情况下输出功率可达200mW.接收回路有两路(RX1和RX2),相位相差90度,保证接收的稳定和可靠性,其基本的硬件电路如下图所示:
图2 TRF7970A射频前端电路
射频前端匹配到50欧姆的射频阻抗,基本的匹配网络如下所示:
图3 TRF7970A射频前端匹配网
2.2 TRF7970A天线匹配电路构建
TRF7970A天线是一款50欧姆的阻抗匹配天线,其基本的匹配电路如下所示:
图4 TRF7970A天线匹配电路
由于天线的材质和尺寸大小不一样,每一款生产出来的TRF7970A天线匹配电路天线都要做完整的天线匹配,根据设计的系统Q值,天线的电感值来对射频前端的参数进行完整的匹配。
2.3 RF430CL330H模块硬件电路设计
RF430CL330H是一款满足NFC Type 4的动态标签,支持ISO/IEC14443 Type B,支持SPI和I2C接口,有RF唤醒功能的一款动态标签;其基本的硬件电路如下:
图5 RF430CL330H基本参考电路
从该原理图可以看出,外面很少的外围器件就可以集成到别的芯片外围电路上去,以实现快速的NFC功能。在该遥控器项目中,RF430CL330H及外围电路集成到遥控器的电路上,只是把线圈拿出来作为一个独立的模块,这样便于读写操作。
