标题: 完整EiceDRIVE Compact和TRENCHSTOP5系列提供高效、低成本方案 [打印本页]
作者: 520503    时间: 2015-2-17 22:13     标题: 完整EiceDRIVE Compact和TRENCHSTOP5系列提供高效、低成本方案
关键字:驱动器   IGBT   SOI技术   EiceDRIVE   TRENCHSTOP5
英飞凌在此前举行的PCIM 2013功率电子贸易展中,展出了多款全新的功率器件产品,包括全新的2EDL系列EiceDRIVE Compact半桥栅极驱动器、TRENCHSTOP5 IGBT等产品。英飞凌工业功率器件市场高级经理马国伟表示:“此次在PCIM展会期间发布的这些功率器件产品都是英飞凌应对市场需求开发,都具有高性能、高性价比等特点,可满足客户的开发需求。”
EiceDRIVE Compact驱动器是英飞凌EiceDRIVE系列中的一个类别,特别针对对成本敏感的市场开发,如大众消费市场及工业等领域。马国伟表示:“EiceDRIVE系列分为4个类别,分别为EiceDRIVE Compact、EiceDRIVE Enhanced、EiceDRIVESafe、EiceDRIVE Automotive,其中Compact类别针对低成本、简化的设计进行开发,此次共推出了7款单相产品。”EiceDRIVE Compact系列的电平转换采用了SOI(绝缘体上硅结构)技术,适用于阻断电压为600V的应用。由于其还配备了超快速低内阻的自举二极管电路,将输出电流强度提升了两倍多,元件可在极其紧凑的结构中实现高效率,从而节省产品的设计空间,方便PCB布局。此外,英飞凌推出的无芯变压器技术也将提供全新的Compact类别,这将使得开关操作在不降低性能的前提下变得更加快速。目前EiceDRIVE Compact类别以DSO-8和DSO-14两种封装供货。
TRENCHSTOP5有两个系列,分别为HighSpeed5/快速型H5和HighSpeed5/高效型F5。相较于上一代的HighSpeed3系列,HighSpeed5系列的开关损耗降低了60%,VCE(sat)降低了10%,Qg值减小了40%。与竞争对手的IGBT产品相比,其系统效率提升了将近1%。马国伟表示:“英飞凌开发TRENCHSTOP5系列产品是为了填补IGBT和MOSFET中间的中高频率段的应用。”他解释说:“通常IGBT适用于高电压、大电流的应用,频率一般在20kHz以下;而MOSFET则应用于高速或超高速、频率较高的设计中。在对频率要求较高而又没有必要使用MOSFET(成本问题)时,这样的频率段就是TRENCHSTOP5可使用的开关频率范围,如16kHz~30kHz的光伏逆变器的Boost电路和开关频率范围为20kHz~70kHz的UPS PFC电路等。”TRENCHSTOP5的频率应用范围为16kHz~100kHz。相对应TRENCHSTOP5推出的击穿电压为650V的快速二极管具有两个工作频率系列:Rapid1(18kHz~40kHz)和Rapid2(40kHz~100kHz),和TRENCHSTOP5搭配使用,可获得更高的设计效率。
