标题: I2S音频总线学习(二)数字音频技术(2) [打印本页]
作者: yuyang911220 时间: 2015-2-26 15:25 标题: I2S音频总线学习(二)数字音频技术(2)
4、时序要求 在IIS总线中,任何设备都可以通过提供必需的时钟信号成为系统的主设备置,而从属设备通过外部时钟信号来得到它的内部时钟信号,这就意味着必须重视主设备和数据以及命令选择信号之间的传播延迟,总的延迟主要由两部分组成:
1.外部时钟和从设备的内部时钟之间的延迟
2.内部时钟和数据信号以及命令选择信号之间的延迟
对于数据和命令信号的输入,外部时钟和内部时的延迟不占据主导的地位,它只是延长了有效的建立时间(set-up time)。延迟的主要部分是发送端的传输延迟和设置接收端所需的时间。见图3和图4:
图3 Timing for IIS Transmitter
图4 Timing for IIS Receiver
其中:
5、电气特性
输出电压:
VL <0.4V
VH>2.4V
输入电压
VIL=0.8V
VIH=2.0V
注:目前使用的TTL电平标准,随着其他IC(LSI)的流行,其他电平也会支持。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
