S3C2440的LCD编程(4)
yuyang911220
2015-2-26 16:44
S3C2440的LCD编程(4)
编程要点:
1、打开LCD背光
将LCD背光对应的GPIO设置为禁止上拉(GPxUP相应位写入1),选择output类型(GPxCON相应位写入01),输出为高电平(GPxDAT相应位写入1)。
2、打开LCD电源
可以将GPG4选择为LCD_PWREN(GPGCON:9-8写入11),这时候LCD电源的打开/关闭可以通过LCDCON5:3来控制。也可以自定义其他GPIO用作LCD电源开关,只需将此GPIO设置为禁止上拉(GPxUP相应位写入1),选择output类型(GPxCON相应位写入01),输出为高电平(GPxDAT相应位写入1)打开LCD电源。
3、设置其他信号线
其他信号线包括VD0-VD23和VFRAME、VLINE、VCLK等,分别在GPCCON,GPDCON中选择相应功能。
4、设置LCD的频率(VCLK)
LCD的Datasheet上一般会写有一个推荐的频率,比如我使用的屏幕推荐频率为6.4M,我需要通过一些计算选择一个合适的CLKVAL以产生这个频率:
对于TFT LCD,S3C2440提供的VCLK的计算公式为:VCLK = HCLK / ((CLKVAL+1)*2)
可以得出:CLKVAL = HCLK / (VCLK * 2) - 1
我的HCLK是100Mhz(CPU运行在400Mhz, CLKDIV_VAL设置为5,Fclk:Hclk
clk = 1:4:8),VCLK使用屏幕推荐的6.4M,得到:CLKVAL = 100000000 / (6400000 * 2) - 1 = 6.8
选择最接近的整数值7,写入LCDCON1:17-8。
(VCLK其实就是根据 每秒帧数*帧行数*行像素 计算出来的,帧行数和行像素需要包含空白数和同步数)
5、设置其他相关参数
LCD相关的参数主要还有这几个:LINEVAL: LCD水平像素-1,如320-1 = 319HOZVAL: LCD垂直像素-1,如240-1 = 239HFPD: 行开始前的VCLK时钟数(LCD屏幕的Datasheet一般有推荐值)HBPD: 行结束后的VCLK时钟数(LCD屏幕的Datasheet一般有推荐值)HSPW: 行之间水平同步的无效VCLK时钟数(LCD屏幕的Datasheet一般有推荐值)VFPD: 帧数据开始前的空白行数(LCD屏幕的Datasheet一般有推荐值)VBPD: 帧数据结束后的空白行数(LCD屏幕的Datasheet一般有推荐值)VSPW: 帧之间垂直同步的无效行数(LCD屏幕的Datasheet一般有推荐值)
(相关寄存器LCDCON2, LCDCON3, LCDCON4)
6、设置视频缓冲区的地址
2440支持虚拟屏幕,可以通过改变LCD寄存器实现屏幕快速移动:
PAGEWIDTH:虚拟屏幕一行的字节数,如果不使用虚拟屏幕,设置为实际屏幕的行字节数,如16位宽320像素,设为320 * 2OFFSIZE:虚拟屏幕左侧偏移的字节数,如果不使用虚拟屏幕,设置为0
LCDBANK: 视频帧缓冲区内存地址30-22位LCDBASEU: 视频帧缓冲区的开始地址21-1位LCDBASEL: 视频帧缓冲区的结束地址21-1位
(相关寄存器LCDSADDR1,LCDSADDR2,LCDSADDR3)
7、确定信号的极性
2440的LCD控制器允许设置VCLK、VLINE、VFRAME等信号的极性(上升沿有效还是下降沿有效),需要对照LCD的Datasheet一一确认。
(相关寄存器LCDCON5)
8、禁止LPC3600/LCC3600模式
如果不是使用三星LPC3600/LCC3600 LCD,必须禁止LPC3600/LCC3600模式(写入0到TCONSEL)。
