控制器IP使用12.5Gbps多链路连接FPGA与HMC
pengpengpang
2015-2-27 20:51
与DDR3 SDRAM相比,
Hybrid Memory Cube
混合存储立方体(HMC)是一种3D IC存储器件,可提供15倍的性能,功耗同时降低70%。通过多个高速串行链路与主机CPU或FPGA连接。HMC设计在存储器管芯堆栈的底部放置一个逻辑芯片。HMC 3D堆栈中的逻辑芯片管理所连接的DRAM,并通过纵横制结构来呈现系统的剩余部分,该部分通过多个高速串行链路将系统与模组的DRAM片相连。
HMC项目证明了存储器是一个杀手级的3D应用。HMC通过DRAM管芯堆栈运行很多TSV (硅通孔) 访问各个管芯DRAM阵列的固有并行。在HMC堆栈中的每个固有的DRAM管芯具有多个独立的存储阵列,导致大量潜在并行,因此需要大量的潜在内存吞吐量。通过TSV实现大量DRAM互联使得海量带宽成为可能,多个片上DRAM堆栈上的潜在带宽已经在存储器管芯上存在数十年,现在终于可以得到充分利用,用来实现更多的系统性能。
利用多核处理设计状况下,这种额外带宽的不断增加显得非常重要。多核处理器芯片对内存带宽的胃口永不满足,HMC表明,3D IC封装是实现所需的内存带宽的一种方式。如果这一切看起来像非常新的存储结构,那么它需要新的存储控制器—您的想法很正确。
Open-Silicon刚刚发布
HMC控制器IP
,它利用10Gbps或12.5Gbps链路连接与管理HMC rev2 设备。该控制器IP支持半带宽(8通道)和全带宽( 16通道) HMC操作,并设有4.0 AXI系统接口。并对Xilinx 7系列可编程逻辑器件进行了优化。以下为 Open-Silicon HMC控制器的框图:
Open-Silicon HMC控制器IP在Xilinx
Virtex-7
和
Kintex-7
FPGA利用多个GTX ( 12.5Gbps)和GTH ( 13.1Gbps )收发器。
Open-Silicon对新型HMC控制器IP提供评估平台 。该平台基于Xilinx的Virtex- 7 XC7VX690T FPGA,包括集成HMC控制器以及HMC实验程序功能并且是完全经过验证的参考设计。HMC实验程序功能以及软件协议栈可快速评估Open Silicon HMC技术和HMC技术的性能。
